Scheda ENEA "Impianto termico esistente"
mc8dnSc
Messaggio da mc8dnSc »
Provo a chiedere il vostro aiuto, essendo alle prese con la compilazione della scheda in oggetto (l'intervento è di sostituzione serramenti).
Più in particolare, non so come compilare la sezione "3. Tipo di distribuzione" e la sezione "4. Tipo di regolazione" dell'impianto termico preesistente.
Si tratta di un appartamento facente parte di edificio costruito nel 1967; l'impianto è autonomo; è (era) presente una caldaia a gas standard e termosifoni in ghisa, con un unico termostato; l'impianto era a rame e non era presente una centralina/collettore.
Da queste (poche) informazioni, sapreste suggerirmi su come compilare quelle sezioni?
Purtroppo anche il geometra che mi sta seguendo non è certo di quello che devo inserire :roll:
Ringrazio in anticipo!
mc8dnSc
Re: Scheda ENEA "Impianto termico esistente"
Qualcuno saprebbe darmi un suggerimento su come compilare questa scheda?
Grato per qualsiasi tipo di suggerimento
Non ricordo le opzioni, se ci sono metti distribuzione orizzontale e regolazione di zona.
mc8dnSc
Per il "Tipo di distribuzione", le opzioni sono:
- "Edifici a colonne montanti situate totalmente all'interno degli ambienti riscaldati";
- "Edifici a colonne montanti, non isolate termicamente, inserite all'interno delle pareti";
- "Edifici a colonne montanti isolate secondo normativa e ubicate all'interno delle pareti";
- "Edifici con distribuzione orizzontale o ad anello".
Per il "Tipo di regolazione", le opzioni sono le seguenti:
- "Regolazione centralizzata";
- "Regolazione su terminale di erogazione";
- "Regolazione ad ambiente o a zona".
Regolazione a zona
mc8dnSc
Tom Bishop ha scritto: dom nov 07, 2021 06:30 Edifici con distribuzione orizzontale
Regolazione a zona
Grazie!
Giangy11
Messaggio da Giangy11 »
Mi inserisco chiedendo una cosa: in caso di sostituzione impianto climatizzazione a pompa di calore con uno nuovo, ma avendo anche impianto caldaia e termosifoni, alla voce impianto esistente va messo solo quello sostituto (vecchio split pompa di calore) o anche la caldaia?
Semplicemente non puoi fare Ecobonus
Giangy11 ha scritto: dom nov 07, 2021 22:09 Mi inserisco chiedendo una cosa: in caso di sostituzione impianto climatizzazione a pompa di calore con uno nuovo, ma avendo anche impianto caldaia e termosifoni, alla voce impianto esistente va messo solo quello sostituto (vecchio split pompa di calore) o anche la caldaia?
Non puoi fare Ecobonus
