Isolamento soletta e verifica termoigrometrica
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve, in un appartamento all'ultimo piano di un edificio il soffitto da in parte sul lastrico solare soprastante, dovendolo isolare dall'interno ho ipotizzato di mettere dei pannelli in eps ataccati al soffitto ma quando faccio elaborare il programma mi dice che la verifica termoigrometrica non è positiva, qualcuno mi saprebbe dire come posso ovviare al problema ?
C'è qualche materiale migliore di altri o qualche accorgimento che mi possa aiutare?
Ho provato anche l'isolamento del lastrico e li il problema termoigrometrico è sparito, ma il cliente non vuole tirar su la pavimentazione del lastrico solare e quindi devo per forza isolare dall'interno :roll: :roll:
Grazie in anticipo
:wink:
alebassa
Re: Isolamento soletta e verifica termoigrometrica
Messaggio da alebassa »
Barriera al vapore..?
Duracell20
Ho provato ma il problema rimane, forse che sbaglio a creare il pacchetto isolante ? :roll: :roll:
Verifica negativa completamente, oppure quantità di condensa inaccettabile dai materiali ?
Hai messo la barriera vapore dal lato interno dell'isolante ?
Hai controllato sui grafici mensili di glaser dove si verifica il problema ?
Duracell20
Riporto la stratigrafia ipotizzata per l'isolamento della soletta vs. terrazzo soprastante, è corretta secondo voi ?
Isolamento vs terrazzo dall'interno.png (60.11 KiB) Visto 1363 volte
mhell
Messaggio da mhell »
Il polietilene mettilo appena dopo il cartongesso, prima dell'isolante (meglio ancora, fai doppia lastra di cartongesso con barriera in mezzo).
Così per forza hai condensa
Duracell20
Ci provo e poi ti faccio sapere Grazie
Infatti il problema è quello. Il PE va sotto l'isolante.
