30 giugno per le villette individuali
Mastrino12
Messaggio da Mastrino12 »
Ciao,
il mio commercialista mi scrive questo:
...Per il 110% ci sono grossi problemi, sembra che sia stato eliminato il termine del 30 giugno per le villette individuali.
Da una prima lettura appare che la proroga sarà per tutto il 2022 per chi ha presentato la Cila entro il 30/9/2021 oppure per le prime case in presenza di un reddito isee di 25.000 €.
In caso contrario contano i lavori al 31.12.2021.
Però questa è la bozza data alla stampa e non quella definitiva.
Ma possibile che si torni indietro a novembre?? io CILAS presentata il 4 ottobre..
mi pare molto strano...era dato per assodato unifamiliari fino a giungo 2022!
extradry
Re: 30 giugno per le villette individuali
Messaggio da extradry »
Per mia modesta opinione forse è meglio che cambi commercialista.
Perdonami ma di "terroristi", "ignoranti" e "pigri nello studio" ne ho le p@lle piene.
Il testo integrale della manovra reso disponibile alla stampa e scaricabile sui siti delle 2 maggiori testate giornalistiche italiane, NON prevede modifiche al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.
Tale comma indica come termine il 30 giugno 2022.
La manovra va' a fare modifiche al comma 8-bis che è quello che "gestisce" le eccezioni, cioè quali categorie di interventi possono proseguire oltre il 30 06 2022.
Quindi monofamiliare con CILA presentata dopo il 30 09 2021, non soggetta a demolizione e ricostruzione e ISEE maggiore di 25.000,00 €, il termine lavori resta al 30 06 2022 come indicato al comma 4 di cui sopra.
Concordo.
Anche sui commercialisti.
Secondo Me è un errore comunque, va contro le regole fiscali in cui non si può peggiorare in maniera retroattiva ma solo migliorare. Immaginate anche chi sta già montando il cappotto e ha Cilas dei primi di ottobre.
Terminus ha scritto: ven ott 29, 2021 18:13 Concordo.
Idem
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
extradry ha scritto: ven ott 29, 2021 17:51 Quindi monofamiliare con CILA presentata dopo il 30 09 2021, non soggetta a demolizione e ricostruzione e ISEE maggiore di 25.000,00 €, il termine lavori resta al 30 06 2022 come indicato al comma 4 di cui sopra.
Le spese sostenute fino al 30/06/2022
Riflettendo sulla scadenza si parla di spese sostenute, quindi la fine lavori può essere fatta anche dopo il termine, mi sembra di capire.
-Fabio-
Si i lavori puoi anche finirli nel 2030.....avrai giusto qualche problema coi sal per la banca e basta :mrgreen: :mrgreen:
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
In riferimento alla bozza di legge di Bilancio e alla scadenza per le villette unifamiliari metto di seguito alcuni possibili scenari per confrontarmi con voi :
Esempio 1
Villetta unifamiliare
Cilas dopo 30/09/2021
Prima casa
Ise inferiore ai 25000 €
Scadenza fine lavori 30/06/2022
E' corretto ??
Esempio 2
Prima casa
Ise maggiore ai 25000 €
E' corretto ??
Esempio 3
Cilas prima del 30/09/2021
Prima casa
Scadenza fine lavori 31/12/2022
E' corretto ??
Esempio 4
Prima casa
E' corretto ??
Ultima modifica di ST.SIM il mar nov 02, 2021 09:21, modificato 1 volta in totale.
Ancora dietro alle bozze? Lo sapete vero che il testo cambierà almeno 3-4 volte.... :roll:
boba74 ha scritto: mar nov 02, 2021 09:20 Ancora dietro alle bozze? Lo sapete vero che il testo cambierà almeno 3-4 volte.... :roll:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ST.SIM
Lo sò Boba, ma per colpa dei telegiornali stampa ecc che sventolano ai quattro venti leggi di bilancio non ancora ufficiali... i clienti sono sul piede di guerra e tutti vogliono fare il 110%
ST.SIM ha scritto: mar nov 02, 2021 09:25 Lo sò Boba, ma per colpa dei telegiornali stampa ecc che sventolano ai quattro venti leggi di bilancio non ancora ufficiali... i clienti sono sul piede di guerra e tutti vogliono fare il 110%
Oggi come oggi se un cliente viene a chiedermi di fare il 110% gli dico che finchè non c'è certezza della proroga non faccio nulla. Se vuole si cerca un altro termotecnico (se lo trova).
Per quelli già avviati, la scadenza del 30 giugno era, e quella rimane.
