canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
Esistono in commercio canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
le "tradizionali" canalizzazioni rigide per cavi elettrici sono autoestinguenti, ma non classe 1.
come si raccordano le cose con le previsioni del COPI?
Re: canaline portacavi in PVC omologati in classe 1?
Messaggio da mmaarrccoo »
Mi sa di no...
Ad una prima ricerca non ne ho trovate. Tra l'altro sbaglio o è una novità del codice che però richiede solo la classificazione italiana? Sembra infatti di capire che la classificazione europea non è prevista, non so se perchè non sono considerate prodotti da costruzione.
ildubbio
mmaarrccoo ha scritto: ven ott 29, 2021 17:39 Mi sa di no...
non è applicabile la norma europea, mancando la norma armonizzata (che non credo sia mai stata emessa)
le canaline in PVC sono davvero un rompicapo...
nessuno a trovato una via di uscita?
Non ho ancora avuto modo di studiare la cosa, ma la nuova CEI 64-8 ha rivoluzionato i capitoli sui luoghi marci, allineandosi al COPI.
Forse c'è qualche indicazione in proposito.
travereticolare
Terminus ha scritto: ven ott 29, 2021 18:31
ildubbio ha scritto: ven ott 29, 2021 17:42
Ciao a tutti,
Mi ricollego al post provando a rispondere alla domanda.
Per Canalizzazioni per cavi per energia, controllo e comunicazioni quindi diciamo per canaline in genere, il codice prescrive classe di reazione al fuoco 1. Noto però che esiste la nota 5.
Teoricamente, se nella relazione con la tipologia dei materiali utilizzati allegata alla DiCo, compare che le canaline rispettano la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE) si dovrebbe essere a posto. Interpreto bene?
ildubbio
travereticolare ha scritto: mar lug 05, 2022 10:06 Mi ricollego al post provando a rispondere alla domanda.
Si è esatto
hai trovato prodotti con la predetta certificazione?
travereticolare
Ciao,
per ora ancora non ho trovato nulla, chiedevo perché sto affrontando ora una SCIA in cui ho delle canaline. Ho richiesto la relazione con la specifica dei materiali, vediamo cosa arriva!
Appodecra
Messaggio da Appodecra »
Buonasera, io per una SCIA per autorimessa pensavo di sfruttare quanto previsto al punto 3 del capitolo S.1.4 del CoPI, che consente fino al 5% della superficie del compartimento in classe GM4, vi risulta?
travereticolare
Ciao,
Appodecra ha scritto: lun gen 16, 2023 17:46 Buonasera, io per una SCIA per autorimessa pensavo di sfruttare quanto previsto al punto 3 del capitolo S.1.4 del CoPI, che consente fino al 5% della superficie del compartimento in classe GM4, vi risulta?
Non del tutto. Lo sconto è ammesso, ma per rivestimenti a parete e/o a soffitto.
fabbretto
Messaggio da fabbretto »
Questa volta i VVF hanno esagerato.
travereticolare
Se si sfrutta la nota 2 che dice
Prestazione di reazione al fuoco richiesta solo quando le canalizzazioni, i cavi elettrici o i cavi di segnale non sono incassati in materiali incombustibili.
e si installa un profilo in acciaio tipo omega sotto la canalina potrebbe funzionare?
ildubbio
Va sfruttata la nota 5. Si trovano
[5] La classe 1 non è richiesta per le canalizzazioni che soddisfano le prove di comportamento al fuoco previste dalle norme di prodotto armonizzate secondo la direttiva Bassa tensione (Direttiva 2014/35/UE).
travereticolare
Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
É percorribile secondo voi?
ildubbio
travereticolare ha scritto: gio mar 14, 2024 21:18 Mi ritrovo sempre problemi nelle autorimesse da trattare con il Codice. Non ho mai applicato questa soluzione, ma pensavo di incassare le canaline in materiali incombustibili come cartongessi o profili omega.
Usa la nota 5. Le trovi le canaline che soddisfano la Direttiva 2014/35/UE.
In teoria la soluzione che proponi va bene. ma quanto costa? a quel punto forse costa meno usare i tubi in acciaio zincato
travereticolare
ildubbio ha scritto: ven mar 15, 2024 08:53
Ciao,
Ti ho inviato MP per ringraziarti. Non se arrivano però, mi da messaggio in uscita...
ildubbio
travereticolare ha scritto: sab mar 16, 2024 10:58
Ciao,
si si, arrivata.
RagL
Messaggio da RagL »
ildubbio ha scritto: ven mar 15, 2024 08:53 Usa la nota 5. Le trovi le canaline che soddisfano la Direttiva 2014/35/UE.
Salve, ho trovato una ditta che produce delle canaline per le quali é scritto:
"Prodotti conformi agli obiettivi di sicurezza della Direttiva B.T. 2014/35/UE (Allegato I)."
Tra gli obiettivi di sicurezza c'é anche il comportamento al fuoco?
Non ho il testo della direttiva e non so cosa prescriva l' "Allegato I" per la sicurezza.
ildubbio
RagL ha scritto: lun ago 12, 2024 18:05
secondo me serve "solo" la dichiarazione del fornitore. che mi sembra che dichiari che le canaline rispettano la direttiva B.T.
