unità funzionalmente autonoma --> coibentazione tetto a comune
piccolo condominio
piano terra adibito a commerciale
piano primo adibito a commerciale
piano secondo adibito ad abitazione (funzionalmente autonoma e con accesso autonomo)
l'appartamento al piano secondo vorrebbero accedere al 110 coibentando la copertura
secondo voi si può?
ok che l'unità è funzionalmente autonoma
tuttavia la copertura è una parte comune di un edificio che non risulta a prevalenza residenziale
e da qui nasce il dubbio
Re: unità funzionalmente autonoma --> coibentazione tetto a comune
La mia opinione è che si possa fare.
La tipologia di funzionalmente indipendente è una forzatura del DL34/20, che di fatto tratta le parti comuni come private.
Naturalmente il nulla osta delle altre proprietà è indispensabile.
In ogni caso capisco il tuo dubbio.
AdE ha detto varie volte che in un edificio a maggioranza non residenziale, possono comunque accedere ai bonus le residenziali per gli interveti sulle parti comuni, per la quota di loro competenza, mentre gli altri non detraggono nulla.
Ma, come ho scritto in altra discussione, se il condominio decidesse di affibbiare tutte le spese al singolo condomino, questi potrebbe detrarre tutto quello che viene a spendere, indipendentemente dalle quote millesimali.
Tony2k
Messaggio da Tony2k »
Terminus ha scritto: mer ott 27, 2021 20:00 AdE ha detto varie volte che in un edificio a maggioranza non residenziale, possono comunque accedere ai bonus le residenziali per gli interveti sulle parti comuni, per la quota di loro competenza, mentre gli altri non detraggono nulla.
Ho un caso parzialmente simile: un edifico in centro storico è composto da due negozi al piano terra e un appartamento duplex al piano primo. L'accesso alla residenza avviene da un corridoio comune sia a un negozio che all'edificio di fianco quindi si tratta di condominio. Il mio dubbio riguarda i massimali di spesa per le opere di coibentazione della copertura: siete d'accordo che devo considerare 40.000 euro x 3 visto che è parte comune con i due negozi?
