allegato i - opere accessorie impianto termico
ritorno ancora su questo benedetto allegato i
per un impianto termico radiante abbiamo oltre i 200 euro/Kw anche 150 euro/mq
il massetto radiante può essere considerato un'opera accessoria o rientra nei 150 euro/mq?
il pavimento?
la demolizione del vecchio massetto/pavimento?
impianto gas, canna fumaria e addolcitore?
Re: allegato i - opere accessorie impianto termico
e chi lo sa
#allegatoiditecicome
Penso che il massetto radiante sia parte integrante dell'impianto. Infatti senza l'impianto non riscalderebbe.
Non entro poi nel merito dell'all.i.
che sia parte del sistema di emissione nessun dubbio
su cosa sia accessorio o meno non ci hanno detto un belin di niente
ricordo che per quello hai cmq altri 150 euro mq
si, l'idea era lasciare i 150 euro/mq per la parte idraulica dell'impianto
e inserire come opere accessorie le assistenze murarie, massetto e pavimento
probabilmente è una valutazione generosa, ma avrebbe una sua logica
in alternativa i 150 euro dovrebbero coprire impianto+massetto? e forse anche pavimento
anche questo potrebbe essere
il problema è che con un impianto radiante a seconda di come si interpreta il concetto di "opere complementari" ballano diverse miglia di euro
l'allegato i parla di opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie
certo se poi sosteniamo che anche la manodopera è a parte, come generalmente sento dire per i serramenti, allora il caos è completo :lol:
In realtà il caos è davvero completo! :mrgreen:
Comunque dalle mie esperienze nel caso di impianto radiante a parte tutto, sforare i 30 è facile.
Quindi alle volte pensare a cosa sia incluso o meno è solo un lavoro teorico.
Poi alla fine il pavimento va al 50%, sempre che sia possibile.
si, ma ovviamente mi riferisco a lavori con ecobonus 50/65
e se non c'è una PDC avresti margine per inserire parecchie eventuali opere accessorie prima di arrivare a 30K di detrazione
se hai caldaia da 25 kW e una casa di 100 mq ad esempio avresti 5000+15000=20'000 euro di spesa ammissibile + Iva, opere complementari e spese professionali
spazio per eventuali opere complementari ci sarebbe
ho inviato il quesito all'Enea e dopo 5 minuti mi è arrivata la risposta comunque:
buongiorno, in un intervento di sostituzione di un impianto termico con
installazione di caldaia a condensazione e pavimento radiante devo rispettare i
massimali di costo dell'allegato i. A tale riguardo Vi chiedo se nei 150 euro/mq
indicati per impianti radianti sono compresi o possono essere conteggiati a
parte i seguenti interventi: realizzazione di massetto radiante, posa nuovo
pavimento, demolizione e rimozione massetto e pavimento preesistente,
addolcitore, nuovo impianto gas, canna fumaria. Grazie
i quesiti di natura fiscale vanno posti ad Agenzia delle Entrate.
:lol: :lol: :lol:
ponca ha scritto: mer ott 27, 2021 12:14 si, l'idea era lasciare i 150 euro/mq per la parte idraulica dell'impianto
la mano d opera è a parte.... detto e scritto almeno quello da interrogazioni parlamentari ecc...
vai qui https://enricorovere.it/superbonus-110-cessione-sconto/
scorri fino a Posa in opera da massimali: chiarimenti dal Mef
ci sono 2 conferme del 2020
si, conosco i chiarimenti a cui fai riferimento
personalmente li avevo sempre considerati come poco attendibili, come le faq di Villarosa..
ponca ha scritto: mer ott 27, 2021 16:45 si, conosco i chiarimenti a cui fai riferimento
beh almeno che la manodopera sia esclusa lo do per assodato
simcat
Messaggio da simcat »
anche io non considero attendibile questo chiarimento, almeno in questa forma. Certo, in alcuni casi, è un appiglio per far quadrare i conti... ma io lo evito.
E' evidente che le opere complementari non siano la posa in opera.
simcat ha scritto: gio ott 28, 2021 10:32
il orblema che per certi semplificati te ne freghi vedi solare termico.. se fai biomassa caldaia o fai solo la caldaia nei 350 o ti attacchi e non fai nulla...
no si può nemmeno fare asseveraz con prezzari... prisinzano è giustamente smentito da ade che ha letto meglio il decreto
