Scheda ENEA sostituzione finestre: spese professionali
mc8dnSc
Messaggio da mc8dnSc »
Ciao a tutti.
Per un intervento di sostituzione di finestre (con avvolgibili e zanzariere strutturalmente integrate), il fornitore mi ha consegnato l'asseverazione della congruità delle spese con evidenza anche del "costo per la posa in opera": si tratta dell'importo che va indicato nella sezione "Esplicitare le spese professionali" nella scheda descrittiva dell'intervento sul portale ENEA?
Oppure il "costo per la posa in opera" non va distinto ma deve solo essere ricompreso nel totale complessivo dell'intervento?
Ringrazio in anticipo!
Re: Scheda ENEA sostituzione finestre: spese professionali
Le spese professionali sono i costi di un professionista iscritto agli albi professionali. La mano d'opera per il montaggio fa parte del costo del serramento.
Sul fatto di detrarre con ecobonus le zanzariere, ho qualche dubbio.
mc8dnSc
Ti ringrazio molto.
Per quanto riguarda la questione zanzariere, sono state fatturate come strutturalmente integrate al serramento e non è scindibile il costo. L'asseverazione è unica e riguarda il tutto. Pensi possano esserci problemi di sorta?
Ah, per quanto riguarda il menù a tendina "Tipologia di vetro", il vetro "A bassa emissione" è più performante di quello "Doppio"? Nel mio caso il serramento è con doppio vetro basso emissivo...
Ultima domanda: nell'asseverazione dei costi non è riportata l'IVA, che invece io porto comunque in detrazione/cedo: è corretto?
barabba
Messaggio da barabba »
iva la aggiungi: devi mettere dentro tutto quello che tu spendi fisicamente, quindi compresa iva.
E sì, basso emissivo è meglio di doppio vetro
mc8dnSc
barabba ha scritto: sab ott 23, 2021 16:35 iva la aggiungi: devi mettere dentro tutto quello che tu spendi fisicamente, quindi compresa iva.
Grazie!
Devo aggiungerla io nella scheda ENEA, in modo tale che l'importo corrisponda esattamente a quanto porto in detrazione/cedo?
E' corretto che nella dichiarazione di asseverazione dei costi rilasciata dal fornitore l'IVA non sia presente?
Se l'asseverazione è fatta bene, dovrebbe dichiarare che la spesa complessiva è detraibile, in quanto i serramenti rispettano l'allegato I, cui sommare iva e spese accessorie alla posa.
Ovviamente, il fornitore non può dichiarare quello che non sa, cioè le tue spese professionali.
mc8dnSc
giotisi ha scritto: sab ott 23, 2021 18:22 Se l'asseverazione è fatta bene, dovrebbe dichiarare che la spesa complessiva è detraibile, in quanto i serramenti rispettano l'allegato I, cui sommare iva e spese accessorie alla posa.
Grazie!
Quindi deduco che sia corretto che gli importi nella asseverazione siano IVA esclusa.
Vi chiedo soltanto se nella scheda ENEA devo però aggiungere anche l'IVA, oppure se devo indicare l'importo IVA esclusa così come riportato nella asseverazione.
Vi ringrazio ancora per i preziosi interventi!
mc8dnSc
mc8dnSc ha scritto: sab ott 23, 2021 18:46
Grazie!
Aggiungo: deve essere compilata anche la sezione relativa all'"Impianto termico esistente"?
mc8dnSc
Grazie!
Scusatemi, nella scheda ENEA, alla voce "Costo totale degli infissi", devo comprendere anche l'IVA, oppure devo indicare l'importo IVA esclusa così come riportato nella asseverazione del fornitore?
Vi ringrazio in anticipo.
Anche IVA, impianto esistente va compilato mi sembra, comunque prova a inviare senza compilare e se non ti blocca va bene
mc8dnSc
marcoaroma ha scritto: mer ott 27, 2021 09:27 Anche IVA, impianto esistente va compilato mi sembra, comunque prova a inviare senza compilare e se non ti blocca va bene
Ok, ti ringrazio!
Brrr....
...mi pare di ricordare che qualcuno si firma, qui, dentro, con il motto: 'L'ing.sa quel che fa, perchè fa quel che sa'
Se arriviamo al punto ...'prova che se passa va bene'.. non ci siamo.
Nel merito, ti sei letto la legge? Ti sei chiesto cosa stai facendo? Ti rendi conto che quello che dichiari verrà (potrebbe venire) confrontato con qualcosa d'altro?
mc8dnSc
giotisi ha scritto: gio ott 28, 2021 08:44 Brrr....
Devo quindi intendere che - seppur non obbligatoria - la parte relativa all'impianto termico va compilata? Se così fosse, immagino che non debba essere contrastante con la scheda descrittiva dell'intervento che verrà compilata per la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale...
giotisi ha scritto: gio ott 28, 2021 08:44 Se arriviamo al punto ...'prova che se passa va bene'.. non ci siamo.
ho scritto così perché non mi ricordo con certezza se è obbligatorio, anche se penso di più lo sia, per cui se è necessario se ne accorge perché viene bloccato.
mc8dnSc
SI cerca di trovare un aiuto, e si esce ancora più confusi... :roll:
'Si cerca di trovare aiuto'... e siamo qui.
Però, la legge l'hai letta? Direi di no, senno' non ti chiederesti dell'impianto; certo che va descritto l'impianto, senno' come ci arrivi al risparmio IN ENERGIA PRIMARIA?
Stai facendo due allegati semplificati, uno per i serramenti, l'altro per la caldaia: sei sicuro che si possa fare lo spezzatino?
DI SICURO, la somma dei risparmi dei due interventi calcolati a se, non coincide con l'effettivo risparmio dell'unico intervento complessivo.
Qualche precisazione dell'enea, in giro la trovi: per la pratica serramenti l'impianto descritto deve essere quello 'ante'.
Poi parli di costi e di dichiarazione del fornitore: qual è il costo per il cliente? quanto spende? su quello ha diritto al 50% se la quota relativa ai serramenti, come ti assicura il fornitore, rientra nell'allegato I.
Se è un cliente privato, per lui l'iva rappresenta un costo; se è una partita iva, per lui l'iva non è un costo; quindi, in questo secondo caso, non ha diritto alla detrazione sull'iva.. perchè quella la paga al fornitore ma la scarica nella prima dichiarazione utile.
mc8dnSc
giotisi ha scritto: ven ott 29, 2021 16:55 'Si cerca di trovare aiuto'... e siamo qui.
Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. :)
Per quanto riguarda l'intervento di sostituzione dell'impianto di riscaldamento invernale (che è in itinere), farò una comunicazione apposita e differente, in quanto verrà ultimato oltre i 90 giorni rispetto al collaudo/saldo dell'intervento di sostituzione dei serramenti. Credo di essere "obbligato" ad agire in questo senso. In quella sede immagino che quanto verrà descritto (per l'impianto "ante") non debba andare in contrasto con quanto già dichiarato al momento della sostituzione dei serramenti.
Non so a quale legge ti riferisci, ma probabilmente non l'avrò letta. Sto cercando soltanto di essere il più preciso possibile in questa descrizione, sebbene l'AdE ci dica candidamente che anche senza dichiarazione all'ENEA non si perdono le detrazioni e di sanzioni non mi sembra ce ne siano...
