Edificio del 2003: Relazione L10 mancante
fp67
Messaggio da fp67 »
Ciao a tutti
Avevo già sollevato un problema simile qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=16&t=28915 e mi sembra che allora si fosse abbastanza chiarito come comportarsi in caso di edificio esistente oggetto di sanatoria per non conformità per la quale si chiede relazione di L10
Il caso di fronte al quale mi trovo ora è questo.
Sanatoria per edificio del 2003 costruito in difformità da permesso di costruire. Piano terra a destinazione commerciale finito, compreso impianto di riscaldamento. Piano primo a destinazione residenziale al grezzo e senza neanche i serramenti. Nella pratica del 2003 non fu fatta la relazione di legge 10.
Ora per la pratica in sanatoria viene chiesta fra le altre cose la relazione di L10. Direi che le verifiche si possono limitare alla parte finita, considerando il resto ne più ne meno che un rustico.
Supponendo di poter far riferimento ai criteri vigenti nel 2003 qualcuno mi ricorda gentilmente quali erano? Il Dlgs 192/2005 era ancora da venire, erano quindi ancora pienamente vigenti la legge 10/91 e il dpr 412/93? Quindi CD, FEN ... non mi sembra ci fossero limiti sulle trasmittanze.
Grazie come sempre di qualsiasi consiglio/suggerimento.
Fabrizio
Re: Edificio del 2003: Relazione L10 mancante
Direi di sì, L10 e DPR 412.
FEN, Cd, etc
fp67
Messaggio da fp67 »
arkanoid ha scritto: ven ott 22, 2021 10:37 Direi di sì, L10 e DPR 412.
FEN, Cd, etc
F.
