Ristrutturazione 50% - Va allegato il computo metrico alla fattura?
Meldro
Messaggio da Meldro »
ho dei dubbi sulle fatture che sto andando a pagare relativamente ad una prima parte di lavori di ristrutturazione 50% su una palazzina.
Nella dicitura della fattura, oltre ad estremi del titolo abilitativo, riferimento normativi e dati del committente,
per la parte che riguarda la descrizione dei lavori svolti, occorre fare riferimento ad un computo da allegare alla stessa
o è lecito indicare lavorazioni a livello qualitativo?
Es:
- rimozione pavimenti, demolizione di intonaco piano terra, rimozione infissi ----- TOTALE XXXX
oppure, per ogni lavorazione, vanno indicate quantità e prezzi per arrivare al totale?
Grazie in anticipo
Re: Ristrutturazione 50% - Va allegato il computo metrico alla fattura?
Non serve allegare nessun computo. Basta che la descrizione sia relativa a interventi ammessi alla detrazione (nel caso del 50% praticamente tutti...)
Meldro
boba74 ha scritto: mar ott 19, 2021 12:17 Non serve allegare nessun computo. Basta che la descrizione sia relativa a interventi ammessi alla detrazione (nel caso del 50% praticamente tutti...)
Grazie per la risposta,
quindi mi confermi che è sufficiente una descrizione qualitativa degli interventi per cui la fattura è stata emessa tipo: - rimozione tramezzi, pavimenti (o altro).
Per come sempre visto non serve nemmeno la descrizione. Che c'entra se c'è meglio.
In ogni caso c'è una pratica depositata in comune con tanto di giallo/rosso e relazione descrittiva.
Se ADE vuole può controllare e cheidere tutto e di più, non si ferma alla descrizione.
ender
Messaggio da ender »
Tempo fa avevo parlato con il call center dell'Agenzia delle Entrare e mi diceva che dal 2018 (?!?!) chiedono che nelle fatture sia riportato il dettaglio delle lavorazioni effettuate. Quindi se hai un computo è meglio però nelle linee guida dell'Agenzia non mi sembra mai di aver letto che ci fosse la necessità.
Da sempre, la fattura deve riportare 'la descrizione dei beni e dei servizi', 'la natura' e 'la quantità'.
Poi vedo fatture di serramenti tipo 'Per opere relative al vostro immobile' totale euro 34mila; ma sarebbero contestabili a priori, indipendentemente da incentivi, 2018 o quanto altro.
Effeemmebike
Messaggio da Effeemmebike »
giotisi ha scritto: mar ott 19, 2021 18:18 Da sempre, la fattura deve riportare 'la descrizione dei beni e dei servizi', 'la natura' e 'la quantità'.
Beh, spesso in fattura c'è il riferimento ai DDT e lì si trova l'elenco dei materiali o beni forniti anche se poi in fattura c'è un totale a corpo
