Prezzario - Bombolone GPL
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Per un intervento 110% sto completando un computo metrico per la sostituzione del vecchio generatore a gasolio per installare un nuovo generatore ibrido a gpl perchè la zona non è metanizzata, non trovo nel prezzario DEI e nemmeno sul regionale Veneto la voce del bombolone gpl, qualcuno ha già utilizzato questa voce in qualche suo computo ?? Sapete indicarmi in quale prezzario regionale posso trovarlo ??
Re: Prezzario - Bombolone GPL
Il bombolone non viene acquistato ma è concesso in comodato dalla ditta fornitrice del GPL che solitamente provvede anche all'installazione.
Non puoi quindi imputare costi per esso, ma solo per la linea di adduzione ed eventualmente per la pratica di prevenzione incendi, collegata alla pratica edilizia.
concordo con terminus
ma visto che hai il 110 e 30K da spendere sull'impianto non si riesce a scaldare la casa con un sistema alternativo senza GPL?
ST.SIM
Le alternative sono 2, o generatore a biomassa ma il cliente non lo vuole in quanto non ha spazi per stoccaggio cippato o pellet, opppure generatore in sola pompa di calore e li sorge il problema dei radiatori in ghisa dimensionati con delta T 50°, i radiatori non si vogliono sostituire in quanto se dimensionti con delta T 30° non ci stanno più sulle nicchie sotto finestra.
Io ho pensato che il giusto compromesso fosse ibrido a gpl, se avete consigli ben vengano
è difficile senza conoscere il caso specifico ma per me le 2 soluzioni alternative che hai prospettato sono migliori
- caldaia a pellet, o magari una termostufa se non c'è un locale tecnico
lo spazio per qualche sacco se non è un appartamento si potrebbe trovare
- pdc ad alta temperatura, qualcosa tipo Altherma HT
magari abbinando una coibentazione dell'involucro o sostituendo i radiatori con elementi in acciaio a 5/6 colonne in modo che entrino nelle nicchie
o magari un pavimento radiante
Ultima modifica di ponca il lun ott 18, 2021 22:01, modificato 1 volta in totale.
Con quei clienti, ibrido a gpl è la migliore soluzione
