Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Vittorio B.
Messaggio da Vittorio B. »
mi trovo a redigere un progetto di prevenzione incendi per un condominio residenziale con autorimessa, esistente.
Premessa, il condominio risale a prima del 1987, quindi addirittura prima dell'emanazione della vecchia regola tecnica tradizionale.
Dovendo applicare il CoPI per l'autorimessa, mi viene richiesto per il controllo degli incendi un Livello di Pericolosità IV, quindi Idranti + Sprinkler, cosa che però per il cliente è improponibile.
Essendo che sul CoPI vengono date giusto due ipotesi di soluzioni alternative, ed essendo che è la prima volta che mi trovo a dover trovare una soluzione alternativa ad un impianto sprinkler, chiedo a voi, probabilmente più esperti, se sapreste indicarmi altre ipotetiche soluzioni alternative all'installazione di un impianto sprinkler.
Grazie a tutti e buona giornata.
stfire
Re: Soluzioni Alternative ad Impianto Sprinkler
Messaggio da stfire »
sistema water mist, con tutte le peculiarità del caso..
Vittorio B.
Il problema e che il cliente non vuole installare nessun tipo di impianto a spegnimento automatico.
Volevo capire se ci sono soluzioni che in qualche modo ti evitano l'installazione di questi tipi di impianti, praticamente andando ad abbassare il livello di pericolosità.
travereticolare
Non sempre è possibile realizzare tutti i desideri del cliente...
In ogni caso, come è classificata la tua autorimessa?
Livello IV ?
Quindi sei almeno AC (oltre 5000m2) oppure almeno HC (piani tra -10 e 24m).
Sicuro ?
