FV trainato dal Sismabonus?
Seamew
Messaggio da Seamew »
Non tratto il SIsmabonus (come probabilmente la maggior parte di voi) ma mi è venuto questo dubbio perchè ho un cliente che si trova in questa situazione.
Ma se uno fa solo il Sismabonus e traina il FV (e lo può fare) questo impianto va dichiarato in qualche parte?
Lo strutturista deposita con la SCIA il modulo di asseverazione dei costi (solo per la parte sismica però).....effettuano i lavori e poi alla fine sempre lo strutturista allega un altro modulo alla chiusura dei lavori certificando il miglioramento sismico e i costi (solo per la parte sismica però).
Quindi se il cliente si installa anche 6 kw di fotovoltaico questo non compare da nessuna parte...non c'è nemmeno un portale su cui inserire dati ed informazioni sui Sismabonus (che invidia :lol: )...
Il cliente semplicemente porterà fatture e bonifici (del FV) al commercialista e manderà tutto in detrazione (o cessione del credito).
Ho capito male o vi risulta qualcosa di diverso?
grazie dell'attenzione....
