Due unità funzionalmente indipendenti e condominio
willis
Messaggio da willis »
Ciao
Ho un dubbio, villetta su due piani, piano terra di Rossi, piano primo di Verdi, entrambe con impianti indipendenti e accessi autonomi.
Da codice civile, mi basta avere qualcosa in comune per essere considerato condominio, nel mio caso il tetto è comune a entrambi.
La mia domanda è, posso configurare queste due unità come condominio nonostante possano essere configurate anche come indipendenti?
Se non sbaglio in questi casi si può scegliere se farle in un modo o nell'altro giusto?
Re: Due unità funzionalmente indipendenti e condominio
willis ha scritto: mer ott 13, 2021 09:10 La mia domanda è, posso configurare queste due unità come condominio nonostante possano essere configurate anche come indipendenti?
Certo, è indiscutibilmente un condominio (di fatto).
Sicuramente è un condominio.
Io ritengo che per quanto riguarda il 110 puoi scegliere se accedere come condominio oppure individualmente come u.i. funzionalmente autonome.
Girondone riportava in un altro post una risposta di ade in cui si diceva che se ci sono i requisiti per una u.i. per essere autonoma e funzionalmente indipendente devi necessariamente accedere come u.i. autonoma.
A me onestamente pare un po' una cavolata.
willis
Ok, quindi pare che ci sia la possibilità di scegliere o perlomeno non c'è scritto da nessuna parte il contrario... speriamo non se ne escano con qualche aggiornamento
ade è già uscita pare.. con risposte ad minchiam
