Coesistenza sisma+ecobonus
In un 110 con sisma ed ecobonus
Vedete problemi nella coesistenza delle 2 detrazioni sui medesimi componenti?
Ad esempio struttura tetto in sisma ed isolamento in ecobonus?
Io dico che è ok
Altrimenti poi non potrei neppure inserire l'isolamento nell'ape post.
L'obiezione potrebbe essere che il sisma include il completamento dell'opera quindi se fai quello poi va tutto lì.
Re: Coesistenza sisma+ecobonus
Ho diversi casi del genere.
Sfruttando quanto previsto nel DM Requisiti, la demoricostruzione dell'elemento edilizio è detraibile in eco.
Dove possibile cerco di non scorporare gli interventi: tetto (o sottotetto) tutto in sisma o tutto in eco.
Ho invece un caso in demoricostruzione dove ci sarebbe necessità di spostare in eco le tamponature perimetrali (non portanti); nello stesso intervento ho un sottotetto disperdente con sopra la falda, quindi questa non la metto in eco non essendo disperdente, ma il sottotetto si.
