Buon giorno a tutti
mi trovo nella classica situazione di dover intervenire su un appartamento inerito in condominio ad uso prettamente estivo. Poichè tutti gli appartamenti sono comunque dotati di impianto di riscaldamento (caldaia e radiatori) come devo considerare gli appartamenti adiacenti??? Li devo considerare climatizzati o meno?? Ciò incide ovviamente sulla percentuale di involucro che eventualmente andrò a coibentare .... nel senso che se considero climatizzati gli appartamenti adiacenti mi aumentano i mq di involucro disperdente e quindi varia la % su cui sono intervenuto cambiandomi ad esempio il tipo di intervento (ristrutturazione di 1/2° livello) o eventualmente se intervento trainato o trainante.
Cosa ne pensate??
Appartamento climatizzato in condomini prettamente estivo
Re: Appartamento climatizzato in condomini prettamente estivo
Se sono appartamenti dotati di impianto di riscaldamento nei calcoli energetici li deve per forza considerare riscaldati.
Discorso diverso è invece il dimensionamento della potenza degli impianti dove puoi considerare i vicini non contemporaneamente riscaldati.
