2 domande riguardo la copertura
Duracell20
Messaggio da Duracell20 »
Salve vi faccio 2 domande riferite alla copertura
1) Ho un condominio con un piano sottotetto usato come solaio e quindi suddiviso tipo "cantine". L'isolamento della copertura con il 110% è possibile se non isolo la soletta del sottotetto vs gli appartamenti sottostanti ?
2) Altro caso sempre per la copertura. Se ho un piano finale con un sottotetto non accessibile, formato da soletta + intercapedine + falde del tetto, qual'è il limite di altezza dell'intercapedine d'aria che può essere considerata come facente parte della stratigrafia della copertura e quindi da non considerare sottotetto ?
Se non erro è sui 30/35cm.
Spero di essermi spiegato :roll:
Re: 2 domande riguardo la copertura
1) si
2) altezza media 30 cm (da uni 6946)
1) Sì, ma la falda non puoi contarla come superficie disperdente, perciò devi raggiungere il 25% con altri interventi sull'involucro (senza cappotti sui muri non vai da nessuna parte), e del resto la falda non disperdente può essere solo associata ai trainanti dell'involucro opaco, quindi non potresti metterla ad esempio come trainato.
2) Non puoi usare il sottotetto come "intercapedine" a meno che non sia una vera e propria intercapedine (alta 30cm al max), ossia dovresti avere poco più che un controsoffitto aderente alla falda. Non ne ho mai visti... :roll:
Duracell20
Grazie per le conferme :wink:
