Accesso autonomo da cortile comune
Ciao, vorrei una conferma sull'interpretazione della norma riguardante l'accesso autonomo.
Il decreto dice "per accesso autonomo dall’esterno si intende “un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino anche di proprietà non esclusiva"
Nel mio caso arrivo da una strada pubblica, entro tramite un cancello in una porzione di cortile comune a due unità e proseguendo (sempre su area comune) arrivo ad una piccola scala esterna di 5 gradini, da qui (scala compresa) è tutta proprietà esclusiva mia.
Posso ritenermi con accesso autonomo? Se ho letto bene direi di si
- pianta
- 20211005_133236.jpg (70.51 KiB) Visto 1560 volte
Re: Accesso autonomo da cortile comune
Il tuo è autonomo, l'altra unità immobiliare ha accesso autonomo?
Si l'unità A, ha un altro accesso pedonale su giardino esclusivo oltre a quello comune che si vede nell'immagine
Il concetto è questo, se sono tutti e due funzionalmente indipendenti allora puoi fare una sola unità.
In che senso posso fare una sola unità?marcoaroma ha scritto: mer ott 06, 2021 21:05 Il concetto è questo, se sono tutti e due funzionalmente indipendenti allora puoi fare una sola unità.
Potrò fare una pratica 110 sull'unità A funzionalmente indipendente
e una pratica 110 sull'unità B funzionalmente indipendente
perchè dici solo su una?
Anche solo una
Ah ok, non avevo capito la risposta credevo che intendessi che potevo farlo solamente su una e non sull'altra
