dimensione impianto e caldaia
alessio2077
Messaggio da alessio2077 »
Salve a tutti, mi hanno preventivato l'installazione di una caldaia a pellet da 23 Kw per la mia casa singola di 110 mq, i radiatori in acciaio sono stati sovradimensionati, in totale sono circa 200 litri d'acqua, secondo voi questa caldaia lavora bene? almeno per adesso senza puffer, poi sicuramente installerò il solare termico con puffer, ma per questo inverno andrò senza
Re: dimensione impianto e caldaia
Per verificare sia sia compatibile con la normativa vigente e con il corretto funzionamento dovresti interpellare un termotecnico.
Il sovradimensionamento è un errore, tutto va dimensionato correttamente e aumentare la potenza dei terminali per evitare un puffer generalmente non è cosa buona. Idem il solare termico su un impianto ad alta temperatura che non c'azzecca niente.
