				Libretto impianto per vecchia stufa a legna
				Inviato: ven ott 01, 2021 19:27
				da sinnemmx
				Salve, ho provato a cercare nel forum ma il portale mi trova solo messaggi relativi agli ape del 110
mi trovo nelle condizioni di redigere un ape per vendita di un vecchio edificio con una vecchia stufa a legna (piccola forse inferiore a 5KW) e lo scaldabagno elettrico
ovviamente non c'è libretto di impianto.
- se considero la presenza della stufa devo per forza allegare il libretto di impianto giusto? (come andrebbe compilato in tal caso? i tcnici installatori qui in zona sono restii a compilare i libretti con stufe a legna e camini, molti non mettendo neanche i condizionatori)
- se invece considero impianto assente (faccio sparire la stufa) poi avrò problemi con i relativi bonus in quando non avrò nessun impianto da sostituire?
				Re: Libretto impianto per vecchia stufa a legna
				Inviato: lun ott 04, 2021 07:39
				da maxpixedilclima
				puoi sempre inserire l'impianto senza libretto ma con dichiarazione del proprietario che non è piu funzionante . o no?
				Inviato: lun ott 04, 2021 11:57
				da giotisi
				maxpixedilclima ha scritto: lun ott 04, 2021 07:39
..e poi chiederai un ecobonus per 'ambiente riscaldato'?
				Inviato: lun ott 04, 2021 16:58
				da sinnemmx
				al limite potrei fa compilare al tecnico la sola parte informativa del libretto e la scheda del generatore e farlo firmare al proprietario
allegando solo queste pagine all' ape, senza il rapporto di efficienza
				Inviato: mar ott 05, 2021 10:33
				da maxpixedilclima
				esatto indicando che la caldaia è fuori uso
				Inviato: mar ott 05, 2021 16:15
				da sinnemmx
				maxpixedilclima ha scritto: mar ott 05, 2021 10:33
non è una caldaia ma una vecchia stufa a legna
se avessi trovato una caldaia avrei fatto fare le prove ed il libretto da nuovo
				Inviato: gio ott 14, 2021 16:32
				da sinnemmx
				l' eventuale camino/stufa a legna va inserita nella scheda 4.8 del libretto di impianto?
				Inviato: gio nov 04, 2021 09:02
				da sergiob
				E' capitato anche a me. Appartamento riscaldato con stufa a pellet.
Il committente, dopo i lavori, voleva chiedere l'ecobonus. L'ho fatto diventare matto, ci è voluto un po' di tempo, ma alla fine ha trovato un tecnico che gli ha fatto il libretto.
Oggigiorno senza determinate condizioni non faccio le pratiche per la detrazione. E' una sicurezza anche per il cliente, oltre che per noi.
				Inviato: sab dic 18, 2021 09:40
				da Interior design
				Buongiorno, a me è capitato colonica con camini. Il mio cliente vorrebbe chiedere il superbonus, qualcuno può aiutarmi ? nel senso di incaricarsi di redigere l'ape ?
