REGOLE CANNA FUMARIA STUFA A LEGNA
rickyguicks
Re: REGOLE CANNA FUMARIA STUFA A LEGNA
Messaggio da rickyguicks »
Norma UNI 10683:2012.
Rivolgiti al termotecnico, se non ne vieni a capo col tuo, questo forum è frequentato da molti termotecnici a cui puoi chiedere una consulenza specialistica/progetto.
Mi raccomando, niente fai da te, non si scherza col fuoco.
R.
simcat
Messaggio da simcat »
ma bravo... che verifichi le distanze da eventuali travetti in legno, dagli isolanti non classe 0, quote di sbocco e tutto quanto previsto dalla norma già citata
iltubo
Messaggio da iltubo »
Magari se ci dice da dove scrive qualcuno nella sua zona si fa avanti.
La norma UNI da rispettare l'hanno scritta sopra, se nè l'idraulico nè il termotecnico se la vogliono leggere è ora di cambiarli,
non si tratta mica di progettare una centrale nucleare.
Se poi il problema fosse che nessuno vuole la responsabilità allora che siano onesti e declinino il lavoro.
simcat
Buongiorno Sandra,
alcuni "regole" base:
- geometra/architetto o in generale di chi si occupa delle pratiche edilizie: da un punto di vista edilizio è lui che deve verificare se, eventualmente, la canna fumaria possa essere installata all'esterno dell'edificio (rientra nel permesso edilizio e, visto che abita nella provincia di Firenze è probabile che abbia bisogno di una autorizzazione paesaggistica)
- termotecnico: progetto della canna fumaria; a volte la verifica del dimensionamento la rimanda all'installatore/fornitore apparecchiature in base a quanto effettivamente andrà montato. Ma dove possa essere installata e con quale modalità lo deve indicare lui ai sensi della norma citata.
- idraulico: verifica costruttiva del progetto (perchè ne diventa corresponsabile e quindi deve conoscere la norma), opere propedeutiche all'installazione, installazione, certificazione.
Una cosa: in genere, e per semplicità, a volte conviene farsi fare un chiavi in mano dal fornitore dell'apparecchiatura (per la parte dell'idraulico)
non capisco a che pro togliere una canna fumaria in acciaio esterna per andarla a mettere dentro la parete e attraversare i solai.... con tutta l'invasività che ciò comporta? :roll:
Per quale motivo non sarebbe a norma quella esterna?
IDROKLIMATECH
Messaggio da IDROKLIMATECH »
m_sandra ha scritto: mar nov 09, 2021 23:48 Nessuno me lo ha spiegato. A parte che curvava in modo non congruo e non era coibentata, bastava toglierla e rimetterla a norma. Ormai non c’è piu. Vorrei capire com’è rimetterla senza forare casa!!
Ti consiglio di farti elencare precisamente tutte le difformità della canna fumaria. Teoricamente una canna fumaria in acciaio può essere sempre messa a norma, al massimo la smonti e la sostituisci con la tubazione coibentata, e al massimo ne aumenti l'altezza.
Forse il problema è nel canale da fumo? forse hai un attraversamento orizzontale che supera i limiti previsti ( che al momento mi sfuggono).
Se ti sfugge la differenza tra canale da fumo e canna fumaria, volgarmente si può dire che:
Il canale da fumo è la tubazione che si collega tra la stufa e la canna fumaria.
La canna fumaria è la tubazione che percorre verticalmente l'intero edificio, sino al punto più alto del tetto. Occhio che la canna fumaria non può avere tratti orizzontali a differenza del canale da fumo
redHat
Messaggio da redHat »
simcat ha scritto: gio set 30, 2021 10:04 ma bravo... che verifichi le distanze da eventuali travetti in legno, dagli isolanti non classe 0, quote di sbocco e tutto quanto previsto dalla norma già citata
Soprattutto non "obiettore" della combustione a legna, fosse per me concederei deroghe all'uso della legna solo ai boscaioli che vivono in baite in mezzo al bosco sopra i 2000m... Nel 2021 parlare di legna, cippati o pellets è veramente da brividi... Non avete gas o corrente elettrica da poter fare un impianto un pò piu evoluto??
Avete ancora le candele in casa??
IDROKLIMATECH
redHat ha scritto: mer nov 17, 2021 21:32
A prescindere le scuole di pensiero, un generatore a pellets nelle zone non metanizzate è una grossa fonte di risparmi. E inoltre utlizza una fonte di energia rinnovabile (anche se qui si apre una discussione che non finisce più) :lol:
redHat
Già, anche perchè questa fantasia di definire "rinnovabile" tagliare un intero bosco per fare del cippato non riesco ad averla. È rinnovabile così come se in una batteria di polli prima li ammazzi e poi ricominci ad allevare nuovi pulcini per avere nuovi polli da tirare il collo...bel rinnovamento :lol: .
Lasciate la legna ai boscaioli che è meglio.
simcat
redHat, la nostra amica non la utilizza per il riscaldamento principale. Le piace metterla più per estetica che altro. Chiaro che quando la avrà qualche volta avrà il piacere di accenderla (e non sarà questo utilizzo che crea i problemi che citi...anche se una goccia alla fine fa il mare...).
Per l'utilizzo di legna pellets e simili, nella sostanza la penso come te. Però a casa mia un caminetto lo vorrei mettere... sempre con l'utilizzo di cui sopra.... :D; in Toscana, come in altre Regione, ricordo che è vietato il caminetto "aperto" quando l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento principale, se non per l'utilizzo di cottura (leggi cucina economica)
