COMPUTO METRICO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA 4
asarchitetture
Messaggio da asarchitetture »
Buonasera,
in caso di demolizione e ricostruzione di 2 unità immobiliari e 3 pertinenze in zona 4, (no sismabonus) tenendo conto che non ci saranno aumento di volumetria e di superfici disperdenti, come contabilizzo le opere tra 50% e 110%?
costi di demolizione e ricostruzione al 50%
icosti per il capotto e il tetto, nei limiti di superficie del vecchio edificio al 110%
costi degli infissi nel limiti della superficie dei vecchi serramenti al 110% per gli ulteriori nuovi serramenti al 50%
sostituzione impianto termico al 110%
ogni altra nuova costruzione, impianti elettrici e idraulici al 50%
secondo voi è uno schema corretto?
Re: COMPUTO METRICO DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ZONA 4
secondo me l'impostazione che hai pensato di seguire è corretta
la demolizione/ricostruzione delle murature perimetrali e della copertura magari può andare nel 110 insieme agli isolamenti
sulla coesistenza di bonus diversi ne parlavamo in un post parallelo
e questo è un ottimo esempio di come può essere complicato trovare un criterio per separare 50 e 110
