Doppio accesso unità funzionalmente indipendente
willis
Messaggio da willis »
Ciao
Sono proprietario di un'unità funzionalmente indipendente in centro storico la quale ha un accesso comune ad altre unità (da via rossi) e un accesso autonomo indipendente da una seconda via sul retro dell'immobile (da via verdi).
Su tutti i documenti d'identità, compreso catasto ho riportato via rossi (quella comune ad altre unità) dato che è quella principale.
Ci possono essere problemi dato che appunto i vari documenti riportano quella via?
Faccio presente che sono anche in fase di fusione catastale sulla quale posso comunque riportare anche via verdi...
Io credo che si debba dimostrare di avere un accesso indipendente aldilà del fatto che sia riportata o meno sui documenti no?
Re: Doppio accesso unità funzionalmente indipendente
Concordo, basta che abbia almeno un accesso indipendente, non che questo sia l'unico accesso o quello principale....
willis
Si penso che in caso di controllo, posso dimostrare senza problemi di avere il doppio accesso anche se non presente sui documenti, eventualmente metterò nella pratica edilizia e nella pratica di cessione credito, se si può entrambi gli indirizzi
