BONUS FACCIATE LOCALE SOTTOTETTO
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Buon pomeriggio
ho terminato un intervento in SB che prevede la realizzazione del cappotto in un edificio unifamiliare dotato di sottotetto accessibile e non riscaldato.
Ovviamente il lavoro del cappotto del sottotetto lo sto trattando con il BF.
La particolarità di questo locale è che ha un proprio sub distinto da quello dell'abitazione sottostante.
Le domande che mi sorgono sono:
  • nella scheda dell'ENEA inserisco il sub dell'abitazione o del sottotetto?
  • nel secondo caso, quali dati dovrei inserire nella scheda finale relativa all'APE post?
vi ringrazio per i suggerimenti
Termotek
Re: BONUS FACCIATE LOCALE SOTTOTETTO
Messaggio da Termotek »
Se il sottotetto non é riscaldato il cappotto applicato non può garantire un risparmio energetico; il risparmio energetico é già il maggiore possibile (non essendo scaldato) :D . L'ENEA per il bonus facciate va compilata solo quando riguarda interventi di efficienza energetica, nel tuo caso quindi io non compilerei nessuna enea per il sottotetto; direi al cliente di girare le fatture ed i bonifici al commercialista che si occuperà di definire il 90% di detrazione, come se fosse una tinteggiatura o altro intervento in bonus facciate non attinente al risparmio energetico.
Peccato che le coperture sono escluse dal bonus facciate
BART_2006
Termotek anch'io avevo letto un articolo che diceva la stessa cosa ma non ne era sicuro.
Termotek
marcoaroma ha scritto: sab set 25, 2021 01:18 Peccato che le coperture sono escluse dal bonus facciate
Ah beh certo si intende sempre e solo isolamento delle murature opache verticali del sottotetto (in zona urbanistica corretta e visibili da strada ecc...), la copertura non rientra.
Quella al massimo andrà al 110% come POND grazie ad i geni del male che ci governano :lol: :lol:
S3mic
Messaggio da S3mic »
Termotek ha scritto: ven set 24, 2021 21:41 Se il sottotetto non é riscaldato il cappotto applicato non può garantire un risparmio energetico; il risparmio energetico é già il maggiore possibile (non essendo scaldato) :D . L'ENEA per il bonus facciate va compilata solo quando riguarda interventi di efficienza energetica, nel tuo caso quindi io non compilerei nessuna enea per il sottotetto; direi al cliente di girare le fatture ed i bonifici al commercialista che si occuperà di definire il 90% di detrazione, come se fosse una tinteggiatura o altro intervento in bonus facciate non attinente al risparmio energetico.
Anche io ragionavo così. Ma il dubbio sorge perchè nel Bonus facciate si parla di interventi "influenti dal punto di vista termico" anziché dal punto di vista "energetico". Ed inoltre il cappotto sulle pareti del sottotetto comporta un beneficio energetico alla oarte riscaldata...
