facciate edifici civili
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Dovendo realizzare un cappotto termico di un edificio civile avente 12m <altezza antincendio<24m, quindi soggetta alla DM 15/5/1987 come modificato ed integrato dal dm 25 gennaio 2019 ma non soggetto alla presentazione della SCIA di prevenzione incendi, secondo voi è necessario rispettare i requisiti di sicurezza delle facciate, richieste dall' art 2 del dm 25gennaio 2019?
A mio parere no, proprio perchè l' art 2 del DM afferma che tali requisiti si applicano agli edifici sottoposti a procedimenti di prevenzione incendi, quindi a quelli con h>24metri.
Il dubbio nasce perchè la circolare 5043 del 05 Aprile 2013,(comunque volontaria e non cogente), a cui il dm 25 gennaio 2019 fa riferimento per la progettazione della sicurezza delle facciate, è valida invece per edifici con h>12metri.
Voi come interpretate?
Re: facciate edifici civili
le circolari sono un riferimento di buona pratica, quindi non c'è l'obbligo.
del resto, poichè il tecnico è chiamato a rispettare la regola dell'arte (che dovrebbe includere la buona pratica), come ci si difende in caso di contenzioso (con tutto quel che è successo di recente, poi)? la mia opinione è che ci si difende solo con in mano un esplicito mandato del committente, viceversa il progettista segue la buona pratica anche non obbligatoria.
Giustamente Ronin pone l'attenzione sulla regola dell'arte.
Il DM 246/87 prevede anche edifici da 12 a 24 metri e va rispettato anche se l'edificio non è soggetto a controllo VVF.
Il DM 25/01/2019 anch'esso prevede adempimenti per gli edifici sotto-soglia (Allegato 1), ma l'art.2 è epressamente limitato agli edifici soggetti a controllo: solo per questi viene richiesta la valutazione della sicurezza antincendio delle facciate, mentre la circolare del 2013 è espressamente dedicata agli edifici >12 metri.
Ne abbiamo discusso molto in merito alla torre di Milano: fin dove si deve spingere il progettista antincendio ? Si può fermale alla lettera della norma o può/deve andare oltre ?
Il normatore ad oggi ha dato delle indicazioni a partire da 12m, ma ha ritenuto che il rischio fosse accettabile per edifici sotto i 24m.
Quindi se il progettista ritiene di applicare o meno la circolare lo fa in scienza e coscienza, se il committente/titolare non vuole applicare la circolare può farlo, ma è bene che ci sia un documento scritto a futura tutela dove formalizza tale volontà.
