Convivenza di SuperBonus e Bonus Casa su unità abitativa indipendete
Facciamo il caso di abitazione unifamigliare.
In SB, nei massimali di 50k€, riesco a mettere isolamento del sottotetto e cappotto su 2 lati dell'abitazione.
Senza nessun dubbio, io, farei il cappotto in BC sugli altri 2 lati.
Tuttavia, uno stimato collega, mi dice che è vietato in quanto, per "stessi interventi" nella normativa si fa riferimento implicitamente ai singoli commi (345/346 etc) della finanziaria.
Ora, non mi sembra che ci siano risposte dell'AdE su questo ma, questo collega, ragiona così (su indicazione di un contatto dell'AdE...)
Il punto è che sta proprio nella ratio nella legge, infatti già all'art. 119 lettera a) si cita le superfici opache degli edifici bla bla bla....., con ciò si intende "le parti riscaldate dell'edificio sia esso condominiale che indipendente nella sua interezza, non si possono scompattare i bonus", per cui se alle parti riscaldate "NELLA SUA INTEREZZA" è stato applicato il superbonus, che deriva già dal comma 345 dell'ecobonus (bonus casa), va considerato un tutt'uno.
Esplicita poi come
sia evidente che per le parti NON riscaldate, non potendovi applicare il bonus in quanto non contemplato dal decreto, è possibili applicare il bonus casa al 50 % perché non vi sono possibili bonus previsti, ma laddove previsto ed elevato al 110, si applica all'insieme delle strutture indipendentemente dalle unità immobiliari.
Se proprio uno non vuol ricadere nelle verifica, esclude, salvo i salti di classe e il 25 % dell sup. DISPERDENTE, requisiti obbligatori, esclude appunto alcune superfici.
Per analogia, se valesse questo principio, si potrebbe anche scompattare l'impianto, e considerare il generatore per conto suo e qualche altro sottosistema per conto suo, applicando due aliquote diverse. Eh NO!!! se si interviene sull'impianto usufruendo del bonus, l'impianto va considerato nella sua interezza, indipendentemente dalle parti sulle quali intervengo.
Conclude dicendomi
non dimenticatevi mai che il superbonus non è altro che il potenziamento dei bonus esistenti, cosa diversa dal bonus casa o bonus facciata o altra. Se Applichiamo quello, non si può spacchettare.
A me questa cosa non torna per nulla e continuo a pensare che posso portarmi in detrazione SB o EcoBonus una facciata e in Bonus Casa un'altra facciata ad esempio. L'importante è che non faccia 2 bonus sulla stessa facciata (o solaio etc).
Avete dei riferimenti più precisi che facciano propendere per una o l'altra soluzione?
Esplicita poi come
Conclude dicendomi
Re: Convivenza di SuperBonus e Bonus Casa su unità abitativa indipendete
io sono d'accordo con te
ma ne parlavamo anche in altri post ed era un punto poco condiviso
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=16&t=29219
qualcosa è stato detto poi certo si può interpretare
circolare ade 24/e 2020
Qualora si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili -
essendo stati realizzati, ad esempio, nell’ambito della ristrutturazione
dell’edificio, sia interventi ammessi al Superbonus (ad esempio, il cd. cappotto
termico) sia interventi edilizi, esclusi dal predetto Superbonus, ma rientranti tra
quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 16-bis del TUIR, per cui
spetta una detrazione pari al 50 per cento delle spese (ad esempio, il rifacimento
dell’impianto idraulico), il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a
condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi
interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a
ciascuna detrazione.
A parte che quello che dici stimato collega non conosce la differenza tra Ecobonus comma 345 e Bonus Casa, cioè recupero del patrimonio edilizio.
Poi, se applichi Superbonus con isolamento trainante, ritengo che Tu possa fare il comma 345 con Ecobonus classico su altre pareti ben separate, però non devi superare il massimale insieme ai trainati degli infissi.
Per me puoi fare quello che ti pare basta che una lavorazione non sia inserita in due bonus contemporaneamente e poi di devi fare la contabilità specifica per ciascun bonus fornendo traccia delle scelte che hai fatto. Alla fine della fiera non stai rubando nulla, stai solo ottimizzando l'applicazione di bonus che è tuo diritto sfruttare.A me questa cosa non torna per nulla e continuo a pensare che posso portarmi in detrazione SB o EcoBonus una facciata e in Bonus Casa un'altra facciata ad esempio. L'importante è che non faccia 2 bonus sulla stessa facciata (o solaio etc).
Questo da te riportato è consentito per le "Diverse fattispecie agevolabili", quali ad esempio cappotto (Superbonus) e rifacimento impianto idraulico (bonus ristrutturazione)ponca ha scritto: ven set 24, 2021 20:36 io sono d'accordo con te
Diverso è invece il caso riportato appena prima nella stessa circolare 24/e 2020, e cioè di "Diverse categorie agevolabili" :
Si precisa, inoltre, che gli interventi trainanti ammessi al Superbonus possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, oppure tra quelli di recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013. In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
La circolare fa proprio un esempio diverso e si capisce nell'introduzione. Non indica se si può fare lo stesso intervento, incentivabili con + bonus, su porzioni diverse e portarlo in detrazione con diversi bonus.ponca ha scritto: ven set 24, 2021 20:36
Per me si può fare, tanto più che le pareti che farai col BC non saranno inserite negli interventi di miglioramento del salto di 2 classi
Dipende, se come intervento consideri il cappotto nella sua interezza è vero.SuperP ha scritto: sab set 25, 2021 09:53La circolare fa proprio un esempio diverso e si capisce nell'introduzione. Non indica se si può fare lo stesso intervento, incentivabili con + bonus, su porzioni diverse e portarlo in detrazione con diversi bonus.ponca ha scritto: ven set 24, 2021 20:36
Se lo vedi come 2 interventi distinti (cappotto su facciata frontale e cappotto su facciata tergale) il discorso cambia.
D'altra parte il cappotto come intervento può essere riferito sia al bonus casa che all'ecobonus e al bonus facciate, mica deve essere per forza ecobonus, quindi è a tutti gli effetti "un intervento riconducibile a diverse fattispecie agevolabili".
E facendo un altro esempio non trovo strano che si faccia bonus facciate sulla facciata frontale e ecobonus sulla facciata tergale (non era questo lo spirito del bonus facciate?).
Poi ovviamente se cerchiamo una risposta chiara e definitiva questa non c'è, altrimenti non saremmo a parlarne da mesi.
A me risulta che ade ragioni in termini molto fiscali/contabili, per cui chiede solo che fatturazione e contabilità siano distinte tra i vari bonus.
Anche girondone mi pare di ricordare condivideva questa tesi, no?
quetso è uno dei punti più del cavolo di tutti
già da prima del 110 figuriamo ci ora
resta il fatto che fino a che ade continua parlare solo di fatture divise e no ci dice cosa cacchio intende per intervento non se ne esce
il ragionamento del collega di super sarebbe pure quello logico
altrimenti che si tolgano anche tutti i massimali che non hanno più senso e facciamo le facciate a strisce con bonus diverisi
poi vero è che ade non ragiona da tecnico
"no ragionare da ing " mi ha detto un noto commercialista
come detto in altro post questo me lo eviteri propriomarcoaroma ha scritto: ven set 24, 2021 21:25 A parte che quello che dici stimato collega non conosce la differenza tra Ecobonus comma 345 e Bonus Casa, cioè recupero del patrimonio edilizio.
visto che eccobonus è trainato non userei sia 110 che 65
ma i dubbi ci sono restano e sono li da mille anni
purtroppo questo è un dubbio enorme
perchè in ogni cantiere bene o male c'è qualcosa che non rientra nel 110
e si vorrebbe metterla al 50/90 se possibile
e se la cosa invece non è possibile si vorrebbe poterlo sapere e dire con certezza
con l'interpello 528-2020 ade rispondeva in questo modo alla domanda se sulla stessa facciata si potesse fare sismabonus e bonus facciata
in sostanza la risposta data è "si a condizione che gli interventi siano autonomi"
poi certo è un interpello (conta poco o niente) e il concetto di interventi autonomi è vago e discutibile
Ciò comporta in sostanza, che il Superbonus si applica, nel limite complessivo di
spesa previsto (nel caso di specie 96.000 euro), anche alle spese sostenute per
interventi edilizi necessari al completamento dell'intervento di ristrutturazione oggetto
dell'istanza tra i quali, verosimilmente, rientrano anche quelli sulla facciata
dell'edificio, indicati dall'Istante.
Nella diversa ipotesi in cui gli interventi sulla facciata siano autonomi e non di
completamento dell'intervento di riduzione del rischio sismico nel suo complesso sarà,
invece, possibile fruire, per le relative spese, del bonus facciate.
La verifica della predetta autonomia, tuttavia, presuppone accertamenti della
situazione di fatto che non possono formare oggetto di interpello. Ai fini della
fruizione di entrambe le agevolazioni, sarà dunque onere dell'Istante fornire adeguata
dimostrazione dell'autonomia degli interventi in questione, contabilizzare
distintamente le spese riconducibili ad ognuno degli interventi ed effettuare ogni altro
adempimento richiesto.
..io qualche dubbio l'avrei e anche più di uno, ma siamo sempre nel campo della definizione di 'intervento'.SuperP ha scritto: ven set 24, 2021 15:47 Senza nessun dubbio, io, farei il cappotto in BC sugli altri 2 lati.
Per me intervento è quello per il quale presenti l'autorizzazione: una autorizzazione, un intervento, ma so che se ne discute da anni.
non è un caso analogo a quello che avresti ad esempio nella sostituzione dei serramentigiotisi ha scritto: sab set 25, 2021 12:00..io qualche dubbio l'avrei e anche più di uno, ma siamo sempre nel campo della definizione di 'intervento'.SuperP ha scritto: ven set 24, 2021 15:47 Senza nessun dubbio, io, farei il cappotto in BC sugli altri 2 lati.
se hai un piano riscaldato (e fai ecobonus 50/110)
e un piano non riscaldato (e fai bonus casa 50)
anche questa cosa secondo te non si può fare?
girondone ha scritto: sab set 25, 2021 11:31come detto in altro post questo me lo eviteri propriomarcoaroma ha scritto: ven set 24, 2021 21:25 A parte che quello che dici stimato collega non conosce la differenza tra Ecobonus comma 345 e Bonus Casa, cioè recupero del patrimonio edilizio.
Mi avete convinto, o Ecobonus 110% o Ecobonus 50-65%, ma non tutti e dueantonio ha scritto: sab set 25, 2021 09:26 Diverso è invece il caso riportato appena prima nella stessa circolare 24/e 2020, e cioè di "Diverse categorie agevolabili" :
Per l'AdE non sembrerebbe per quello che si legge nell'interpello riportato da ponca. Parla infatti di interventi (plurale) sulla facciata (singolare).giotisi ha scritto: sab set 25, 2021 12:00 ..io qualche dubbio l'avrei e anche più di uno, ma siamo sempre nel campo della definizione di 'intervento'.
Così però sarebbe troppo e sicuramente non é così... Altrimenti se fai una scia per cappotto e rifai il bagno non potresti fare bonuscasa se sarai facendo 65 cappotto per es.... Ne abbiamo parlato mille volte... Ma scia =intervento é pure troppo estremogiotisi ha scritto: sab set 25, 2021 12:00..io qualche dubbio l'avrei e anche più di uno, ma siamo sempre nel campo della definizione di 'intervento'.SuperP ha scritto: ven set 24, 2021 15:47 Senza nessun dubbio, io, farei il cappotto in BC sugli altri 2 lati.
Tutto il resto é in ballo
Aggiungo
Anche dire ... Che va in altro bonus quello che non può andare al 110 é cmq dubbioso
Se non uno si fa il cappotto non cam con altro bonus
Esatto... Ripeto... Non commercialistaTom Bishop ha scritto: dom set 26, 2021 06:36Per l'AdE non sembrerebbe per quello che si legge nell'interpello riportato da ponca. Parla infatti di interventi (plurale) sulla facciata (singolare).giotisi ha scritto: sab set 25, 2021 12:00 ..io qualche dubbio l'avrei e anche più di uno, ma siamo sempre nel campo della definizione di 'intervento'.
" Non ragionare da ing"
Lo scandalo é nn fare due cacchio di esempi
Che ci vuole.10 minuti
In attesa di chiarimenti, per ora, i due esempi sono semplici:girondone ha scritto: dom set 26, 2021 12:40 Esatto... Ripeto... Non commercialista
- Per interventi diversi (es. cappotto + sanitario) = detrazioni diverse (Superbonus + Bonus ristrutturazione)
- Per lo stesso intervento (cappotto + cappotto) = detrazione unica (solo superbonus oppuro solo ecobonus)
Puoi "separare" ad esempio il 110% dal bonus casa, o il 110% dal Bonus facciate.
Mentre non puoi separare 110% dall'ecobonus 65 in quanto il 65% è trainato dal SB, quindi non puoi fare entrambi...
diciamo di si .. poi su come si possano fare certe divisioni senza che ci dicano cosa è per loro un intervento apriti cieloboba74 ha scritto: lun set 27, 2021 09:16 Puoi "separare" ad esempio il 110% dal bonus casa, o il 110% dal Bonus facciate.
Attenzione, qui ci giochiamo tutto sulla parola "intervento".antonio ha scritto: lun set 27, 2021 08:31 In attesa di chiarimenti, per ora, i due esempi sono semplici:
Per alcuni, intervento è riferibile ai famosi commi della finanziaria. Quindi l'intervento di isolamento termico comprende tutti gli isolanti, ma anche i serramenti e le schermature.
Per altri, intervento, è una operazione fatta sul singolo elemento costruttivo.
Sì, ma a prescindere da ciò, laddove fai il 110% non puoi fare il 65% perchè questo è inglobato nel 110% sugli interventi trainanti e/o trainati.SuperP ha scritto: lun set 27, 2021 13:32Attenzione, qui ci giochiamo tutto sulla parola "intervento".antonio ha scritto: lun set 27, 2021 08:31 In attesa di chiarimenti, per ora, i due esempi sono semplici:
Cerco di spiegarmi.
Se anche come intervento distingui il tetto dal cappotto, o la parete sud dalla parete nord, non puoi fare il 110% per la parete nord e il 65% per la parete sud, dato che se fai il 110% non puoi mettere nulla nel 65%, al massimo puoi mettere la parete sud come trainata al 110% (se hai ad esempio un intervento trainante diverso dall'involucro opaco), ma NON PUOI avere nulla al 65%. Non puoi neppure mettere l'involucro al 110% e l'impianto al 65%, perchè stai facendo il 110% e quindi l'impianto è trainante oppure trainato, in ogni caso sempre 110% è. Un bonus esclude l'altro dal punto di vista di "edificio" e non solo di "intervento", qualunque cosa significhi la parola intervento...
Diverso il discorso del Bonus casa e del Bonus facciate, che sono bonus distinti e quindi puoi farli insieme al 110% separando opportunamente gli "interventi".
L'unico modo per fare 110% e 65% su uno stesso "edificio" è separare gli interventi "temporalmente": neanche con 2 pratiche comunali distinte, ma proprio con 2 pratiche separate e successive una all'altra (la seconda DOPO che hai chiuso la prima).
Non so se è chiaro questo punto....
Certtamente.boba74 ha scritto: lun set 27, 2021 15:23 Sì, ma a prescindere da ciò, laddove fai il 110% non puoi fare il 65% perchè questo è inglobato nel 110% sugli interventi trainanti e/o trainati.
Io nel mio post mi riferivo al BonusCasa e BonusFacciate infatti.
Quoto… e anche maggior aliquota ( del 90%)…boba74 ha scritto: lun set 27, 2021 09:16 Puoi "separare" ad esempio il 110% dal bonus casa, o il 110% dal Bonus facciate.
ENEA mi dice non esserci problemi nella convivenza di BC e SP sullo stesso intervento, inteso come isolamento termico, applicati in maniera distinta (1 facciata in SB e 1 in BC ad esempio).
puoi condividere la risposta ricevuta?SuperP ha scritto: gio ott 07, 2021 10:20 ENEA mi dice non esserci problemi nella convivenza di BC e SP sullo stesso intervento, inteso come isolamento termico, applicati in maniera distinta (1 facciata in SB e 1 in BC ad esempio).
Come ci siamo detti anche in altre discussioni, ADE quando dice nella circolare:
Se l'intervento ricade in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa.
fa riferimento al fatto che non è possibile chiedere per le medesime spese più di una agevolazione. E ci mancherebbe altro!
Ma se i vari interventi facenti capo a diversi bonus sono bene definiti nei progetti e nei computi, e soprattutto le fatture sono distinte e chiare nelle intestazioni, non vedo alcun problema. Soprattutto non trovo alcuna esplicita negazione, anzi a leggere i vari interpelli si capisce che è questa l'interpretazione di ADE.
PS quando si parla di fatture, detrazioni ecc. il punto di vista di Enea è veramente poco influente, in quanto fuori dalla loro competenza. Sono sicuro che assisteremo anche per il 110% a sentenze che tolgono ogni importanza agli euro dichiarati nel portale Enea se differenti rispetto alla dichiarazione fatta dal commercialista a ADE. Mia personale opinione. Poi è chiaro che si cerca di essere tutti allineati.
