Condomini L.10 trainante + n L.10 trainati
Per un Condominio per il quale è già stata depositata la L.10 relativa agli interventi trainanti (cappotto), bisognerà procedere alla seconda fase dei trainati dei singoli appartamenti.
Il Comune ci ha chiesto il deposito di pratiche distinte per ciascun appartamento.
A parte il maggior onere, mi chiedevo se questo possa comportare problemi con il portale Enea.
Al primo SAL, che farò a breve prima del deposito dei trainati, indicherò il protocollo della L.10 del cappotto.
Al secondo SAL, come scrivevo nell'altro post, è possibile dichiarare una variante con deposito di nuova L.10 per la quale probabilmente i portale chiederà il nuovo protocollo.
Ma in realtà io non depositerò una variante, ma tante nuove L.10 quanti sono gli appartamenti.
A dire il vero depositerò anche la variante del cappotto in quanto sono cambiati i materiali.
Secondo voi è un problema reale? Oppure no?
Il mio timore è che il riferimento alla L.10 indicato nella pratica Enea non corrisponde alla situazione reale protocollata in Comune. :roll:
