Chiedo se una casa può beneficiare delle detrazioni sulla sostituzione degli infissi se l'unico sistema di riscaldamento che ha è una stufa a legna.
detrazioni 55%
Re: detrazioni 55%
La potenzialità deve essere superiore a 15kW, solo così rientra nella definizione di impianto termico.
Re: detrazioni 55%
Molte grazie, la stufa di cui sto parlando è molto vecchia, sicuramente non c'è nulla dove si possa capire la potenzialità
Re: detrazioni 55%
se per quello se si segue la grande "Uscita" dell'enea non potrebbero detrarre le finestre perchè si scaldano a legna e quindi hanno un edificio PERFETTO!
