RESISTENZA AL FUOCO
Edoardo74
RESISTENZA AL FUOCO
Messaggio da Edoardo74 »
La tabella D6 DEL DM 09MARZO 2007 relativa alla resistenza al fuoco tabellare di travi in ca, specifica che è valida solo per travi in c.a. semplicemente appoggiate. Poichè il vincolo di semplice appoggio per travi in calcestruzzo armato gettato in opera è praticamente inesistente per definizione, sembrerebbe che la verifica tabellare valga solo per travi prefabbricate.
Voi come vi comportate con travi gettate in opera?
Re: RESISTENZA AL FUOCO
Se non ricordo male (reminiscenze di scienza delle costruzioni del millennio scorso.....) la condizione di trave con semplice appoggio è peggiore di quella con doppio incastro, almeno per quanto riguarda le armature inferiori.
Io ho sempre utilizzato quelle tabelle senza pormi problemi sul tipo di vincolo effettivo.
