Cappotto su vani non riscaldati
Inserite il cappotto del vano scala nel computo 110?
E il cappotto sul sottobalcone ed altri aggettivi vari?
Ovviamente so che va inserito solo il cappotto su vani riscaldati e che su vani freddi si può inserire solo nei limiti della correzione del PT.
Il dubbio è come valutare l'influenza del PT?
Ad esempio se il vano scala è largo 2,40 si può considerare il cappotto come necessario alla correzione del PT?
Se faccio una simulazione Fem come dovrei impostarla secondo voi?
Re: Cappotto su vani non riscaldati
Parti dal cappotto a filo e calcola lo psi. Poi allunga il cappotto finchè non vedi che l'effetto sullo psi diventa irrilevante.
Quanto irrilevante lo decidi tu, ma credo che una variazione sulla seconda cifra decimale sia già sufficiente.
