Ampliamento e L10
ansta1
Ampliamento e L10
Messaggio da ansta1 »
Salve. Devo occuparmi di L10 per dei locali uso ufficio costruiti con DIA del 2004 ottenuti rubando spazio ad un capannone. Nel 2007 poi, con variante, sono stati ampliati. Ora se si parla di soli uffici l'ampliamento supera il 20% di quanto previsto nel 2004 ma se si guarda all'intero edificio la volumetria totale è sempre quella anche se sono cambiati i rapporti tra destinazioni d'uso. Ora mi trovo un po' in difficoltà perché non mi è chiaro se è da applicare il 311/06 all'ampliamento oppure applicare la normativa vigente al luglio 2004 per tutti i locali adibiti ad ufficio.
Voi cosa fareste??
Saluti....
Re: Ampliamento e L10
a mio parere se la dia riguarda l'apliamento, il 311 lo devi applicare all'ampliamento. Questo può portare a fare una scarpa e una ciabatta, con la conseguenza che se vai ad intervenire anche sulla parte restante, ricadi nel 311 anche in questa.
