Cliente che vuole pagare tutto nel 2020 ma i lavori...
Ciao,
sto iniziando a seguire i cantieri dove finalmente si parte con il SB.
Questo cliente ha iniziato i lavori due mesi fa e vorrebbe pagare tutti i lavori SB entro il 2020 per semplificare le pratiche di cessione del credito (lavora in banca...).
SArebbe necessario entro febbraio il rilascio dell'asseverazione per quanto riguarda gli interventi di riqualificazione energetica e la compilazione del portale ENEA.
Entro fine anno i lavori di riqualificazione possono essere anche finiti, quindi potrei anche fare la pratica. TUttavia non sono per nulla sicuro che i lavori edili siano finiti e soprattutto la pratica GSE del FV, la quale se non erro è necessaria per dichiarare la fine lavori.
Ora vi chiedo se:
- posso fare la pratica ENEA prima della fine dei lavori edili (ma qui non vedo grossi problemi, se non dichiarare la fine lavori nella pratica ENEA prima della fine lavori vera)
- la data delle fine lavori del FV guardando qui https://forum.edilclima.it/viewtopic.ph ... se#p201051 è ancora tutta un mistero. Meglio aspettare almeno la l'accettazione dell'istanza ed al cliente facciamo fare la doppia pratica di cessione del credito?
Re: Cliente che vuole pagare tutto nel 2020 ma i lavori...
1- fatto usualmente: il DL dichiara la fine dei lavori energetici
2- potresti forse procedere con un SAL e recuperare le prime spese, salvo poi concludere l'iter quando anche il fotovoltaico sarà terminato.
vinz75 ha scritto: lun set 20, 2021 13:17 1- fatto usualmente: il DL dichiara la fine dei lavori energetici
I SAL non ci servono, paga tutto direttamente e alla fine fa la cessione.
Nella discussione che avevo linkato mi sembra di capire che nemmeno la pratica ENEA si possa fare se non prima di avere l'accettazione dell'istanza da parte del GSE.
SuperP ha scritto: lun set 20, 2021 14:53
E' per questa ragione che suggerivo di fare a SAL tutto ciò che non è fotovoltaico, lasciando indietro solo quello
Mastrino12
Messaggio da Mastrino12 »
Ma siete sicuri? Il sito EneA riporta:
La risoluzione 244/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che la decorrenza dei termini per l'invio della documentazione parte dal giorno del "collaudo" finale dei lavori. Tale collaudo può essere eseguito anche dalla ditta che ha eseguito i lavori (per esempio vale come verbale di collaudo la dichiarazione di conformità resa ai sensi del DM 37/08 per gli interventi sugli impianti o altra documentazione redatta appositamente).
90 giorni dalla fine dei lavori inteso come dichiarazione di conformità?
