E' sempre conveniente l'accumulo su un FV fatto col 110%?
Meldro
Messaggio da Meldro »
leggendo nel forum è stato ribadito più volte che un sistema d'accumulo su un nuovo FV fatto con i bonus ordinari al 50% non è conveniente.
Si procede con SSP e via.
Concordo.
Con il 110, visto che mi sembra che non sia più obbligatorio installare un accumulo mi chiedo se è comunque conveniente farlo.
Mi spiego, il problema dell'accumulo è il costo, la vita della batteria e lo smaltimento, quindi se è vero che inizialmente l'accumulo è "gratis" ma alla prima necessità di smaltimento va rimpiazzato a costo pieno... è sempre conveniente l'accumulo su un FV fatto col 110%?
Re: E' sempre conveniente l'accumulo su un FV fatto col 110%?
certo, anche perchè il surplus lo regali. Quando sarà a fine vita il rimpiazzo costerà la metà e in ogni caso se non vorrai sostituirlo lo fai scollegare..
Meldro
Grazie per la risposta.
arkanoid ha scritto: gio set 16, 2021 10:54 certo, anche perchè il surplus lo regali.
Scusa questa non l'ho capita.
arkanoid ha scritto: gio set 16, 2021 10:54 ...e in ogni caso se non vorrai sostituirlo lo fai scollegare..
Ecco, non ero certo poi di poterlo scollegare.
Se paghi l'impianto col superbonus, il surplus energetico lo regali, non lo vendi.
Meldro
arkanoid ha scritto: gio set 16, 2021 11:19 Se paghi l'impianto col superbonus, il surplus energetico lo regali, non lo vendi.
Ok, grazie non sapevo, quindi se l'accumulo lavora prendo energia dall'accumulo se non è sufficiente o è scarico lo prendo e lo pago dalla rete.
Poi se dovessi scollegare l'accumulo posso passare a SSP, immagino, giusto?
Meldro ha scritto: gio set 16, 2021 11:29
questo non credo
a prescindere che tu metta o meno le batterie l'impianto te lo regala lo stato e lo SSP (giustamente) non puoi attivarlo
Meldro
ponca ha scritto: gio set 16, 2021 11:47 questo non credo
Ok, quindi nel caso dovessi togliere l'accumulo semplicemente "perdo" il surplus che produco, corretto?
Meldro ha scritto: gio set 16, 2021 11:57
esatto
Meldro
ponca ha scritto: gio set 16, 2021 12:08
Meldro ha scritto: gio set 16, 2021 11:57 Ok, quindi nel caso dovessi togliere l'accumulo semplicemente "perdo" il surplus che produco, corretto?
esatto
Perfetto, grazie mille per le info!
