radiante al 50 e impianto 110
aled1410
Messaggio da aled1410 »
In fase di rendicontazione finale i dubbi tornano assillanti!
Impianto a pompa di calore ibrido per villetta unifamiliare si aggira sui 24.000 con Iva e spese professionali il massimale è già raggiunto.
Davo per certo di portare al 110% SOLO la parte relativa all'impianto e al 50% Il pavimento radiante così come opere murarie di rimozione pavimento e pavimentazione nuova. Non vedevo controindicazioni anche perchè il radiante viene fatto solo su zona giorno e la zona notte resta ad alta temperatura con i radiatori esistenti.
Non considererei il radiante strettamente collegato all'impianto ibrido così da non poter usare due diverse detrazioni.
Ma ormai non sono più certa di nulla, quindi un Vostro parere mi darebbe una mano.
mille Grazie
Re: radiante al 50 e impianto 110
A mio parere si può fare senza problemi
aled1410
Grazie Ponca!
