Ciao a tutti,
progetto con Codice di attività tessile (ma potrebbe essere una qualsiasi data la natura della domanda) in cui mi ritrovo un magazzino telonato, costruito in adiacenza e messo in comunicazione con il fabbricato principale, distante neanche un metro dalla recinzione di confine con un altra attività...
Come trattereste una situazione del genere con il Codice?
Il dubbio viene con l'irraggiamento... questo magazzino è costruito praticamente a confine con l'altra attività. Anche volendo ridurre il carico sotto i 600 MJ/mq dovrei interporre spazio scoperto tra il magazzino e la recinzione, e non ci sto... Esperienze simili?
MAGAZZINO TELONATO
Re: MAGAZZINO TELONATO
Si tratta di un deposito a tutti gli effetti e pertanto non è che puoi svincolarti molto dall'applicazione del codice. Il problema dell'irraggiamento c'è, se non puoi risolverlo in conforme, a meno che non mi sfugga qualcosa, suppongo tu debba impiegare una soluzione alternativa. Purtroppo non ho molto altro da dirti, bisogna vedere se riesci a ricavare qualche suggerimento applicabile al caso specifico ed utile per te, grazie a colloquio con funzionario. Attendiamo se qualcuno ha incontrato situazioni simili.
