2 SAL
picchio70
2 SAL
Messaggio da picchio70 »
Devo inserire 2 SAL Enea su unifamiliare. Il primo SAL ha spese per il 32% dell'importo lavori 110%. Nella legge trovo che ogni SAL deve avere almeno il 30%,mentre da più parti leggo che il 2 SAL è il 60% cumulativo (quindi potrei avere 28,01% di spesa). Io propendo per quando recita il DL Rilancio (art 121 comma 1bis), quindi almeno il 30% dei lavori. Cosa ne pensate? Grazie
Re: 2 SAL
picchio70 ha scritto: mar set 07, 2021 09:57 Devo inserire 2 SAL Enea su unifamiliare. Il primo SAL ha spese per il 32% dell'importo lavori 110%. Nella legge trovo che ogni SAL deve avere almeno il 30%,mentre da più parti leggo che il 2 SAL è il 60% cumulativo (quindi potrei avere 28,01% di spesa). Io propendo per quando recita il DL Rilancio (art 121 comma 1bis), quindi almeno il 30% dei lavori. Cosa ne pensate? Grazie
Se sei al 32% puoi fare il primo SAL (sal 30%), quando sarai arrivato ad almeno il 60% (quindi almeno "ulteriori" 28% dopo i primi 32%) allora potrai fare il secondo SAL (sal 60%).
Teoricamente potresti anche essere al 59% e fare un SAL 30, poi il giorno dopo aggiungi un altro 2% e puoi fare già il SAL 60 (per assurdo).
Nel SAL 60 devi indicare tutte le spese sostenute fino a quel momento, e non solo quelle sostenute dopo il primo SAL, l'importante è aver raggiunto almeno il 60% del totale.
Tra l'altro il 1 SAL potrebbe anche non esserci (a me è capitato di fare direttamente il SAL 60 senza aver fatto prima il 30), o viceversa, potresti fare un SAL 30 e poi direttamente quello finale.
picchio70
Re: 2 SAL
boba74 ha scritto: mar set 07, 2021 10:39
Io già fatto 1 SAL con 32%. Se leggo la legge mi dice che ogni SAL deve essere almeno il 30%, quindi secondo me nel tuo caso non è corretto 59+2=61, ma dovrebbe essere 59+30=89
Re: 2 SAL
picchio70 ha scritto: mar set 07, 2021 10:53
dove lo dice questo sulla legge? :roll:
Re: 2 SAL
Mi rispondo da solo, art. 121:
"ciascuno stato di avanzamento lavori deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento..."
In effetti questo va contro quanto ho detto sopra, tuttavia non mi risulta che vi siano impedimenti "tecnici" sull'inoltro sul sito ENEA, il quale per altro non fa una verifica "differenziale" tra gli importi inseriti nel SAL 60% e quelli del SAL 30% Per altro vedo difficile un tale controllo dato che tra un sal e l'altro potrebbero anche cambiare gli importi totali.... :roll:
Se così allora nel tuo caso, fatto il primo SAL al 32% forse converrebbe aspettare di arrivare almeno al 62% prima di inoltrare il secondo, non si sa mai.... :roll:
picchio70
Re: 2 SAL
art 121 comma 1bis Decreto Rilancio
art 121 comma 1bis_compressed.pdf
(42.67 KiB) Scaricato 126 volte
davide4
Re: 2 SAL
Messaggio da davide4 »
Scusate, proprio per esserci passato "fisicamente" sulla questione
1° sal --> sufficiente essere sopra il 30% dell'importo lavori totale che si allega
2° sal --> l'importo del 1° sal + importo 2° sal --> deve essere superiore al 60% del totale lavori che alleghi
Io temo che quindi sia così:
dato sempre lo stesso importo totale lavori, se fai il 1° sal pari al 59% e un 2° sal anche solo del 2% (per quanto non abbia senso), puoi presentarlo in quanto la verifica del 60% la calcola sulla somma del 1°+2° sal!
Ripeto, non l'ho presentato direttamente così, ma dato che me ne hanno bloccato uno simile (un 2° sal che era abbondantemente oltre il 30% dell'importo totale lavori, peraltro aggiornato, e solo perchè con il primo sal ero andato oltre il 60%.....), credo che la logica sia quella.... :shock:
Nel senso: a parte ovviamente il 1° sal con il paletto del 30% (e non conta quanto ci metti oltre...) e la fine lavori, nel 2° sal al portale interessa solo che tu superi il paletto del 60% sul totale (che non è proprio esattamente quanto si possa evincere da come è scritta la legge)!
Però attenzione a dove arrivi con il 1° sal
Re: 2 SAL
Sì, erano le conclusioni a cui ero arrivato anch'io. Certo se nel 1 SAL si è già oltre il 50% tanto vale aspettare un altro po', o magari aggiungere fatture di spese tecniche, in modo da arrivare almeno al 60% e presentare direttamente il SAL 60%.... :roll:
Il vero scoglio secondo me è il SAL finale, per il quale occorre necessariamente attendere la chiusura dei lavori, cosa che spesso lo porta ad andare per le lunghe... Ho 3 pratiche aperte già con SAL 60% e lavori praticamente finiti ma finchè l'architetto non si decide a dare la fine lavori.... :roll:
picchio70
Re: 2 SAL
davide4 ha scritto: mar set 07, 2021 12:19 Nel senso: a parte ovviamente il 1° sal con il paletto del 30% (e non conta quanto ci metti oltre...) e la fine lavori, nel 2° sal al portale interessa solo che tu superi il paletto del 60% sul totale (che non è proprio esattamente quanto si possa evincere da come è scritta la legge)!
In effetti se così ti è successo non è proprio quello che c'è scritto nella legge ...
davide4
Re: 2 SAL
boba74 ha scritto: mar set 07, 2021 12:48 Certo se nel 1 SAL si è già oltre il 50% tanto vale aspettare un altro po', o magari aggiungere fatture di spese tecniche, in modo da arrivare almeno al 60% e presentare direttamente il SAL 60%....
No Boba,
è proprio quello da evitare! O almeno io lo eviterei.... :shock:
Se fai così (l'errore che ho fatto io), dopo puoi presentare solo il Sal finale!
Se invece tu fai il 59% come 1°sal, ti lasci aperto ancora il secondo, con il quale arrivare magari al 99% e risolvere i problemi che hai appena descritto!
A conclusione poi del cantiere, fai sal fine lavori con restante 1%..... 8)
Per me è fattibile
