areazione vano ascensore
Edoardo74
Messaggio da Edoardo74 »
Buongiorno ho un' ascensore all' interno di un' attività 72 " Edificio sottoposto a tutela.........", tra ' altro adibita parzialmente anche locale di pubblico spettacolo, che collega il piano terra al piano primo e secondo.
Il vano ascensore è posto all' interno della hall di ingresso ed ha struttura portante in acciaio e pareti di tamponamento in lamiera di acciaio. Anche l' extracorsa è interno al locale hall avente copertura vetrata.
Io pensavo, e sono abbastanza convinto che sia necessario garantire un' areazione permanente al vano corsa come previsto dal DM 15 SETTEMBRE 2005.
In fase di colloquio il funzionario dei Vigili del Fuoco mi ha invece detto che non è necessario in quanto tutto l' edificio costituisce un unico compartimento, e quindi non è secondo lui necessaria l' areazione ne' del vano ascensore, ne' del locale macchinario.
Mi piacerebbe sapere il vostro parere.
