pratica GSE VRV
ghisa
pratica GSE VRV
Messaggio da ghisa »
buongiorno, per una pratica di conto termico per una sostituzione di un VRV il, GSE mi contesta la mancanza delle foto degli split interni e delle relative taghe nella situazione Ante operam, citando le regole applicative.
nelle stesse però si parla solo di foto del generatore, quindi ritenevo, solo dell'unità esterna
ovviamente le macchine interne sono state smaltite e quindi non ho più la possibilità di fotografare le targhette
Qualcuno ha chiarimenti in merito?
Re: pratica GSE VRV
si problema conosciuto
il fatto che con aria aria la macchina non è solo quella esterna ma la somma di int ed esterna
infatti no si può cambiare solo l esterna
non ne esci
ghisa
Re: pratica GSE VRV
girondone ha scritto: mar set 07, 2021 11:12 si problema conosciuto
non ne esci
speravo in una risposta diversa :(
c'è qualche chiarimento, o faq in merito o rimane una loro interpretazione del GSE?
Re: pratica GSE VRV
CHE SI DEBBANO CAMBIARE ANCHE LE INTERNE C ERA UN FAQ IN CUI TRA L ALTRO PARLVANAO SOLO DI "POMPE DI CALORE"
delle foto no ricordo
che poi le macchine ad espansione diretta escano come certificazione con certe unità interne credo sia un datyo di fatto
Re: pratica GSE VRV
Se è un lavoro pubblico fai fare al rup una dichiarazione allega libretto di impianto e regisyro manutenzione e contatta supporto pa.
Se è privato vedi se hai qualcosa che dimostri lo smaltimento.
Sennò mi sa che sei fregato
ghisa
Re: pratica GSE VRV
Ronin ha scritto: mar set 07, 2021 20:27 Se è un lavoro pubblico fai fare al rup una dichiarazione allega libretto di impianto e regisyro manutenzione e contatta supporto pa.
trattasi di privato...ho il formulario di smaltimento, ma ovviamente non sono dettagliati
