detrazione pavimento radiante al 50%
aled1410
Messaggio da aled1410 »
Rifacimento impianto con pompa di calore ibrida da solo arriva supera il massimale di 30.000 includendo Iva e le spese tecniche.
Parte della casa, zona notte e bagni, resterà con radiatori e parte della casa essendo oggetto di ristrutturazione pesante verrà dotata di impianto a pavimento.(soggiorno e cucina)
Davo per scontato che almeno avrei portato in detrazione al 50% ristrutturazione separando tutta la parte di costi relativa alla realizzazione del nuovo sistema radiante in soggiorno e tutte le opere connesse, demolizione e rifacimento pavimento.
Leggendo qui alcune discussioni mi è sorto il dubbio....che essendo il radiante in qualche modo connesso all'impianto non potrei scorporare l'intervento e usufruire quindi di una diversa detrazione.
Secondo voi è fattibile usufruire del bonus ristrutturazione per il radiante? o su questo non posso detrarre nulla?
Re: detrazione pavimento radiante al 50%
quello che non farei è mettere massetto e pavimento nel 110 finchè hai capienza e il resto nel 50
la stessa opera non può usufruire di 2 detrazione diverse
separando le spese e la contabilità secondo me puoi mettere le sole opere impiantistiche al 110
e usufruire del 50 per massetto, pavimento e tutte le altre opere edili
aled1410
Grazie Ponca.
visto che in ogni caso anche la parte del radiante comunque è fuori massimale, credo che correrò il rischio e lascerò solo impianto caldaia e pompa di calore al 110 e inserirò il radiante al 50% con contabilizzazione separata.
Se me lo contestano ADE eliminerà quella voce dal 50% , credo di peggio non mi possa capitare.Da quello che ho capito una irregolarità non inficia il resto del superbonus che resterà corretto nella sua interezza.
Anche gronde, pittura sottogronda pluviali e zoccolatura esterna in pietra serena di una villetta che mi alzano il massimale cappotto sto valutando di inserirli nel bonus facciate. Formalmente sono lavorazioni accessorie che posso inserire nel 110 ma che sencondo me non precludono di essere inserite nel bonus relativo al decoro esterno.
Almeno creo uno spazio per inserire le spese professionali.
