Conto termico per scuola - tutto a fine lavori?
christian619
Messaggio da christian619 »
Su un cantiere già in corso, relativo alla riqualificazione di una scuola
mi è stato chiesto di seguire la pratica di conto termico.
E' possibile non utilizzare la procedura di prenotazione
e svolgere tutta l'attività documentale entro 60 gg da fine lavori?
Ossia si può fare tutto alla fine come per i privati o alcune attività devono essere svolte prima?
Re: Conto termico per scuola - tutto a fine lavori?
CERTO PUò FARE ACCESSO DIRETTO NORMALE
sempre se a priori si è provveduto a verificare e fare tutto
regola numero 1 arrivarci prima
se serve seguire la pratica mi contatti pure
saluti
Puoi fare tutto alla fine ma gestisci cnq il processo altrimenti alcune attività ti creeranno difficoltà (es. Le foto durante i lavori)
Ronin ha scritto: mar set 07, 2021 19:47 Puoi fare tutto alla fine ma gestisci cnq il processo altrimenti alcune attività ti creeranno difficoltà (es. Le foto durante i lavori)
esatto
regola numero 1 - pensare prima a tutto se no poi si piange
