cappotto eps - giunti?
L'Enzo
Messaggio da L'Enzo »
ciao,
premesso che da qualche anno non seguo cantieri edili residenziali, ma ho una curiosità:
negli ultimi tempi vedo cantieri in edifici sia esistenti che nuovi dove i nuovi "cappotti termici" in eps, soprattutto con grafite, vengono sigillati tutti i giunti tra i pannelli isolanti con schiuma.
Ne ho seguiti in passato, ma tra pannelli non abbiamo sigillato. OK per serramenti e "pezzi speciali".
Nei vari manuali leggo che vanno sigillati i giunti tra 2-5 mm.
In un nuovo cappotto perchè mai dovrei lasciare tutti questi giunti? E' una questione di dilatazione del eps per cui si preferisce lasciare un pò di "gioco" o sono pose fatte male a cui si rimedia?
La schiuma sigillante, essendo un materiale diverso, non andrebbe a creare forze e tensioni diverse che peggiorerebbero lo stato del cappotto?
Re: cappotto eps - giunti?
Se si ha un sistema ETICS si devono seguire le istruzioni del produttore che darà materiali e metodi di montaggio.
Se non si tratta di un ETICS allora si deve seguire la UNI 11715 (manuale Cortexa) ed ogni "libera iniziativa" è a proprio rischio e pericolo.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Terminus non ho capito bene la tua risposta. ETICS è solo un acronimo che sta per isolamento esterno, e la UNI 11715 è la norma di riferimento purchè il sistema preveda anche l'incollaggio. Gli isolamenti esterni posati con il solo fissaggio meccanico non sono trattati da questa UNI.
ETICS è l'intero sistema di isolamento a cappotto certificato con ETAG004, quindi il fornitore del sistema ti deve dire tutto quello che occorre fare per la corretta posa in opera, inclusa l'eventuale sigillatura dei giunti tra i pannelli e con quale materiale da loro fornito.
Se non hai un sistema certificato, ma assembli i vari componenti, allora devi affidarti alle linee guida e la responsabilità delle scelte rimane in capo al progettista/DL ed all'impresa esecutrice.
In effetti la 11715 non tratta i sistemi con fissaggio puramente meccanico.
Il manuale Cortexa da cui la 11715 è derivata, ci dice che fughe superiori a 2mm, dovute a tolleranze di cantiere, devono essere riempite con lo stesso materiale isolante.
danilo2
Le ETAG fissano le prove di laboratorio da eseguire per ottenere la certificazione, ma la posa (riferendomi ai sistemi incollati) è dettata in primis dalla UNI 11175 e anche dal manuale di posa del sistema, pertanto Io risponderei alla domanda iniziale in questo modo: se il sistema prevede il fissaggio a colla la norma di riferimento è la UNI 11175 e quindi, citando la UNI: "Non dovrebbero esserci fughe visibili. Le fughe eventualmente visibili sono riempite con isolante dello stesso tipo. Le fughe dovute alle tolleranze (di misura o di applicazione) vanno riempite in tutto lo spessore.
Per fughe fino a 5 mm per il riempimento è possibile utilizzare una schiuma idonea. La malta collante non dovrebbe mai essere presente nelle fughe tra i pannelli."
Non saprei sinceramente come scegliere questa "schiuma idonea".
L'Enzo
grazie!
