asseverazione collettore solare
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
Buongiorno
devo redigere una asseverazione per un intervento su una villetta singola che prevede i seguenti interventi:
TRAINANTI
  • CAPPOTTO
  • sostituzione caldaia con sistema Ibrido
TRAINATI
  • COLLETTORE SOLARE IN ABBINAMENTO ALL'IMPIANTO DI CUI SOPRA
  • FV + BATTERIE
nello schema dell'asseverazione ENEA però trovo la scheda del collettore solare sia tra i TRAINANTI che tra gli interventi TRAINATI quando a mio avviso dovrebbe essere sempre un TRAINATO. dov'è che sbaglio?
Grazie per la delucidazione
Re: asseverazione collettore solare
può essere trainante se l'impianto solare termico è abbinato alla sostituzione dell'impianto termico
interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari ecc..
Nel comma citato allora anche il fotovoltaico sarebbe trainante, invece non lo è mai.
Io il solare termico, anche se abbinato alla sostituzione dell'impianto termico, lo ritengo trainato. Anche io non capisco quale sia il caso che diventi trainante.. :roll:
BART_2006
ponca ha scritto: mer set 01, 2021 08:25 Ad esempio se hai caldaia con bollitore solare integrato collegata ad un collettore solare puoi mettere tutto come intervento trainante, secondo me era questo il senso
Due osservazioni
1) in questo.modo il massimale rimane sempre a € 30.000 e quindi verrebbe da escluderlo a priori visto che incide poco o nulla sulla classe energetica e rappresenta un costo comunque non trascurabile
2) per esclusione lo si dovrebbe considerare trainato solo ad integrazione di un impianto esistente ?
Non so, secondo me questa possibilità serve ad esempio se hai una caldaia con bollitore solare integrato collegata ad un collettore solare. In questo caso la sostituzione dell'impianto abbinata all'installazione del collettore diventano trainanti. Il massimale rimane 30k e non scorpori le spese tra impianto e solare.
Poi non so con certezza, mi sembra comunque una cosa che abbia poco senso, un'altra inutile complicazione.
