in caso di interventi di isolamento termico sia in regime superbonus che di intervento bonus facciate l'APE post per il 110 deve considerare solo gli interventi effettuati in regime di superbonus o anche gli interventi in bonus facciate?
grazie per la collaborazione.
APE POST INTERVENTI SUPERBONUS + BONUS FACCIATE
asarchitetture
Re: APE POST INTERVENTI SUPERBONUS + BONUS FACCIATE
solo interventi 110
come indicato su art. 119
confermo.
Le pareti oggetto di bonus facciate vanno trattate come prive di isolamento ai fini dell'APE post.
Poi nell'ape ufficiale finale si dovrà considerare la situazione reale.
Per il bonus facciate, per analogia, bisognerebbe fare un'Ape con solo gli isolamenti della zona interessata (eliminando anche gli altri interventi in SB quali pompe di calore, infissi, FV ) ect.boba74 ha scritto: mar ago 31, 2021 14:32 Le pareti oggetto di bonus facciate vanno trattate come prive di isolamento ai fini dell'APE post
Inoltre se con il bonus facciate si isolano solo le pareti di locali non riscaldati (garage al p terra o pareti dei locali sottotetti) come si redige l' Ape post dal momento che sarebbero locali privi di Ape?
Per il bonus facciate non occorre garantire il doppio salto di classe. Quindi non occorre inventarsi nulla per l'APE finale, che sarà quello ufficiale standard.
I locali non riscaldati eventualmente coibentati in bonus facciate, non compariranno nell'APE POST convenzionale poichè non detraibili in SB, ma ovviamente compariranno (nei calcoli analitici delle T di detti locali) nell'APE ufficiale finale.
Esiste però anche l'obbligo, per lo stesso intervento (in questo caso il cappotto), di poter usufruire di una sola detrazione
