Edificio storico classe A1
shinobi9
Messaggio da shinobi9 »
Buonasera,
volendo portare un edificio storico (1700 credo) in classe A1 facendo solo cappotto interno e senza fotovoltaico/solare termico..che mi consigliate se voglio lasciare come terminali i radiatori?
Pensavo un ibrido con caldaia a biomassa-pompa di calore in modo da minimizzare la quota non rinnovabile..sarebbe fattibile?
se invece fattibile,devo verificarlo, impianti autonomi vrf per ogni appartamento con scaldacqua a pompa di calore...
Re: Edificio storico classe A1
sicuramente un ibrido caldai+pdc e radiatori è fattibile (perchè non dovrebbe esserlo?)
e a mio parere ha una qualità superiore ad un impianto vrf per un edificio residenziale storico
shinobi9
Ibrido metano o ibrido con biomassa?
Perchè un ibrido pdc-caldaia a metano non credo che mi porti in classe A1.
ibrido biomassa non esistono per almeno per i bonus direi
shinobi9 ha scritto: mar ago 31, 2021 15:14 Ibrido metano o ibrido con biomassa?
ovviamente dipende da molti fattori
ma con un po' di coibentazioni non escluderei la classe A1
con un ibrido pdc-caldaia
shinobi9
girondone ha scritto: mar ago 31, 2021 15:54 ibrido biomassa non esistono per almeno per i bonus direi
No infatti non mi servono i bonus...ho solo l'obiettivo di salire in A1.
ponca ha scritto: mar ago 31, 2021 16:12 ovviamente dipende da molti fattori
Lo verificherò..si parla di oltre 2000 mq di palazzo storico..la vedo difficile! grazie!!
shinobi9
Buonasera,
continuo questa discussione dato che ho aggiornamenti.
Sul palazzo storico in esame verrà effettuato il cappotto interno da 6 cm e poi saranno sostituiti i radiatori con altri idonei a bassa temperatura (es irsap tesi 4).
A questo punto ho considerato una mandata di 50 °C ed un deltaT aria acqua di 30.
Pensate sia possibile in queste condizioni arrivare in A1 mettendo 2 pompe di calore ( 70 kW circa ognuna) in parallelo ed una caldaia in serie che serve solo nel caso di climi molto rigidi?
Quale sarebbe il modo migliore per dimensionare la caldaia a questo punto però? nel senso che se seguissi il COP dovrei far funzionare le PDC a massimo 40 °C ed a quel punto il contributo in termini di potenza della caldaia diventa importante ergo non credo che salgo in classe A1.. allo stesso tempo mandare acqua a 50 °C con -1°C esterno mi sembra molto poco conveniente.
In questo senso sarebbe meglio mettere le 2 macchine in parallelo ( nel senso che lavorano in un puffer unico) o in serie come dicevo sopra ??
