EP limite con excel
ingmb
EP limite con excel
Messaggio da ingmb »
c'è qualcuno che ha un file di excel per calcolare l'EP limite partendo da S/V e provincia?
Alessandro
Re: EP limite con excel
Messaggio da Alessandro »
se ti riferisci al calcolo "automatico" per la doppia interpolazione ti posso aiutare io. anche se non so come.
my_TT
Messaggio da my_TT »
si io l'ho fatto ... esattamente la doppia interpolazione lineare.
Mandami un PM che te lo passo ... a buon rendere.
giuseppe64
Messaggio da giuseppe64 »
ingmb ha scritto:c'è qualcuno che ha un file di excel per calcolare l'EP limite partendo da S/V e provincia?
più che per provincia, si dovrebbe avere un database per comune, con i relativi Gradi Giorno, altrimenti è molto più semplice un foglio con inserimento manuale dei GG del comune considerato.
Quann' quarcuno t' prumett' tutt' lu suo, s'apprepara pe te fott' tutt' lu tuo!!!
(saggio lucano)
my_TT
Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
C'è un comando tipo cerca.vert combinabile con un cerca.orizz per estrarre un record da una tabella data riga e colonna? Io normalmente lo faccio con un passaggio intermedio, in cui con "cerca" associo le posizione di colonna ai numeri progressivi di un vettore e quindi uso quel numero estratto dal vettore per identificare il riferimento di colonna da dare in pasto al cerca.vert
C'è un metodo diretto? In excel intendo, ovviamente.
Alessandro
ragazzi, io semplicemente ho fatto un foglio di calcolo in cui si inseriscono i GG e S/V manualmente e ottengo il valore dell'EP limite. non utilizzo data base. se a qualcuno interessa mi dica come posso inviare il file.
"manualmente" ?
Alessandro
manualmente da tastiera.
si :D d'accordo ma manualmente cosa intendi che ti scrivi una tabella e te la leggi?
Normalmente per interrogare delle tabelle faccio due elenchi in colonna con gli ingressi x e y della tabella, gli do' un nome e poi in due celle dell'interfaccia del foglio di calcolo (le tabelle le relego su un altro foglio) creo due regole con dati>convalida>elenco per selezionare i due ingressi della tabella tra quelli disponibili.
Poi prendo il valore del campo "colonna" e con il comando <cerca> lo cerco nella serie di quelli disponibili e leggo il progressivo che gli è associato (glielo scrivo nella colonna accanto nella lista dei disopnibili). Trovato il progressivo di colonna (il primo valore deve avere 2), lo inserisco come riferimento in un cerca.vert("Valore di riga";"riferimento progressivo").
Mi chiedo se sia possibile farlo direttamente con un comando (di cui ignoro l'esistenza) del tipo cerca.("matrice";"riferimento di riga";"riferimento di colonna").
Alessandro
il discorso è che la richiesta iniziale era molto semplice: un foglio excel capace di fare una doppia interpolazione. non vorrei alla fine che per semplificare le cose si finisce col complicarle.
si certo, il dubbio che ho esposto era mio, approfittavo del thread ;)
pimpa
Messaggio da pimpa »
Alessandro ha scritto:ragazzi, io semplicemente ho fatto un foglio di calcolo in cui si inseriscono i GG e S/V manualmente e ottengo il valore dell'EP limite. non utilizzo data base. se a qualcuno interessa mi dica come posso inviare il file.
Mi servirebbe proprio un foglio di calcolo di questo tipo, come posso mettermi in contatto con un messaggio privato (non so come si fa)?
Grazie, ciao.
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Tornando su un vecchio argomento...
qualcuno sa dove posso trovare un programmino di calcolo per la doppia interpolazione lineare (indipendende dal calcolo dell'EPi). Mi serve per altri aspetti e volevo evitare di farlo ogni volta manualmente con la formula... ehehe :D
Andrea Diqui
garrez
Messaggio da garrez »
my_TT ha scritto:Non avevo letto la storia della provincia ... ovviamente nel mio metti solo i gradi giorno a mano che ti prendi per esempio da http://www.comuni-italiani.it
mi manderesti anke ame il file in excel per l'interpolazione??
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
my_TT
si, dammi una mail :)
Andrea_Diqui
Grazie a buon rendere
eurotec chiocciola interplanet.it
Andrea Diqui
my_TT
Andrea_Diqui ha scritto: Grazie a buon rendere
mandato, fammi sapere se l'hai ricevuto
argonauta
Messaggio da argonauta »
Salve, potrei avere il file anche io?
Grazie!
Nicola Favaro
my_TT
Grazie!
Nicola Favaro
dammi la mail
Andrea_Diqui
Si si ricevuto grazie... a buon rendere
Andrea Diqui
argonauta
my_TT ha scritto: dammi la mail
nicfavaro CHIOCCIOLA gmail.com
Grazie mille!
my_TT
Fatto!
diemal
Messaggio da diemal »
buongiorno,
io faccio lo sfacciato:
prima comunico la mia mail : diego.malfatti@libero.it
dopo chiedo: posso averlo pure io?
grazie e buon lavoro a tutti.....
my_TT
ora metto una hotline a pagamento :D
scherzo
diemal
in LiRE possibilmente.......
argonauta
my_TT ha scritto:Fatto!
Ricevuto!
Grazie ancora!
diemal
le potrei avere pure io?
sono quello di prima
grazie mille
Betu
Messaggio da Betu »
arkanoid ha scritto:si :D d'accordo ma manualmente cosa intendi che ti scrivi una tabella e te la leggi?
anch'io faccio come te... più o meno...
io avevo caricato il mio file xls qua:
http://www.edilclima.it/forum/viewtopic ... 07&p=23001
Ciao
my_TT
diemal ha scritto:buongiorno,
Il messaggio non ha raggiunto alcuni o tutti i destinatari.
Oggetto: I: Eplim
Inviato: 04/09/2008 15:11
Impossibile raggiungere i seguenti destinatari:
'mailto:diego.malfatti@libero.it' 04/09/2008 15:11
Operazione non riuscita.
comunque quello che ha postato Betu è sicuramente fatto meglio del mio :)
magoo
Messaggio da magoo »
Io ne ho fatto uno interpolando "in verticale" ottenendo il valore di ep corrispondente ai GG estremi della tabella (zona E) utilizzando il valore S/V di calcolo e poi interpolando "in orizzontale" con i valori di ep calcolati. In realtà ottengo un valore che differisce da quello calcolato con l'excel che ho scaricato dal forum.... :roll:
http://rapidshare.com/files/144318558/e ... e.xls.html
magoo
ndrini
Messaggio da ndrini »
Mi piace scrivere sui vecchi post,
so che è una cosa da masochisti, che nessuno poi risponde,
ma mi fa piacere l'idea di non duplicare inutilmente le domande :-)
Ringrazio molto magoo,
grazie al suo file ho scoperto che avevo un problema
non matematico
ma di input dell'interpolazione.
Ho fatto un foglio google docs dove calcolare EP lim e altre cazzatine,
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc ... EekE#gid=0
ma mi sono accorto che ho i valori di input sbagliati!!
Da quando i valori dell'allegato C del 192/2005 sono stati abbassati?
Dove trovo i dati?
'ndrini
ndrini
Ok, risolto,
qui ho trovato i valori aggiornati
http://www.rockwool.it/files/RW-IT/file ... lgs311.pdf
e così il doc di google funziona con i valori post 2010 :D
Ciao!!
per la cronaca la funzione excel che è stata chiesta esiste e si chiama scarto
gararic
Messaggio da gararic »
complimenti a chi ha pensato a google docs!
mo provo anch'io...
