Il rivestimento a cappotto brucia?
«Ci avevano detto che i pannelli che ricoprivano il palazzo erano ignifughi, invece sono bruciati rapidamente come fossero burro». Così ha raccontato all’ANSA una delle condomine del palazzo di via Antonini, a Milano, dove questo pomeriggio è divampato un incendio che ha distrutto l’intero stabile. «Saranno i tecnici a fare una verifica, ma ricordo perfettamente che ci avevano detto che i pannelli erano resistenti al fuoco», ha detto.
Ora ci saranno più controlli?
Che farà l'assicurazione? Basterà il certificato?.
Re: Il rivestimento a cappotto brucia?
Dalle foto Google si vede che la costruzione dell'edificio risale al 2007/2008, quindi prima dell'emanazione della circolare VVF sulle facciate degli edifici civili.
Per quello che si riesce a vedere sembra che non si tratti di un cappotto in aderenza, ma di due facciate continue davanti a verande incassate.
la dinamica potrebbe sembrare simile a quella dell'incendio di Londra
fortunatamente sembra non ci siano morti
purtroppo in passato erano sottovalutati queste problematiche legate agli isolanti e agli incendi
Ne parliamo in una discussione sola :wink:
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?f=4&t=29100
Per la velocità di propagazione e il tipo di rivestimento, somiglia piu' a questo:
https://it.euronews.com/2015/12/31/duba ... i-e-feriti
qui erano stati utilizzati gli stessi pannelli di londra
non ci furono morti perchè l'edificio era abbastanza esteso da avere più scale e l'incendio si sviluppo' a partire da uno degli spigoli, lasciando tempo per evacuare dall'altro lato.
