I famosi 1600/2400€/kWp per il FV o i 1000€/kWh per le batterie io li ho sempre considerati IVA , spese tecniche ed opere accessorie incluse.
Ieri un installatore mi diche che sono l'unico a ritenere questa posizione, dato che negli altri lavori che ha seguito hanno sempre indicato l'IVA esclusa.
Non mi sembra esistano chiarimenti, ma mi sembra tuttavia che parlando sempre di spese detraibili, queste contengano anche l'IVA e tutto il resto.
Concordate?
Costi specifici FV e Batteria: con o senza IVA?
Re: Costi specifici FV e Batteria: con o senza IVA?
Sempre considerato il massimale compresa IVA e spese tecniche.
concordo
come in tutti gli altri massimali (50K, 30K, ecc..) devono essere inclusi iva e spese professionali
l'installatore si confonde (forse) con l'allegato i
Sempre considerati comprensivi di Iva e spese tecniche.
A conferma di tutto questo è proprio il sito Enea 110% che non fa inserire importi maggiori ai 1600/2400 € per Kw fotovoltaico, e 1000 € per accumulo.
Anch'io confermo: Iva, spese tecniche e opere accessorie, incluse.
Ogni volta che mi è stato detto che "sei l'unico a ritenere questa posizione", hanno poi dovuto ricredersi.
Che si informassero meglio prima.
Per le persone fisiche l'IVA è un costo e come tale può essere portato in detrazione.
In tutti i massimali possono essere caricate le spese comprensive di IVA.
Se non vengono inserite, rimangono sul collo del committente.
