coibentazione su vano scala non riscaldato e correzione PT
ora è assodato che la coibentazione su locali non riscaldati non rientra nel 110/65 in alcun modo
rientra tuttavia la correzione dei ponti termici
se il vano scala è largo 2-3 mt si potrebbe quasi dire che il cappotto è prolungato su ciascun lato di 1-1.5 mt per correggere il ponte termico che altrimenti si creerebbe
stessa considerazione per il sottotetto, se l'altezza in gronda è 1/1.5 mt si esclude la superficie? o si dice che la coibentazione del sottotetto è necessaria per la correzione del PT?
aggiungo che servirebbe un'indicazione chiara, senza dover valutare caso per caso agli elementi finiti..
