Spese professionali
ST.SIM
Spese professionali
Messaggio da ST.SIM »
Nel calcolo delle spese professionali seguendo la guida RTP ho un dubbio su come suddividere gli importi per queste prestazioni :
- (E.20) Edilizia - APE convenzionale iniziale
- (IA.02) Impianti - APE convenzionale iniziale
- (E.20) Edilizia - APE convenzionale finale
- (IA.02) Impianti - APE convenzionale finale
- Spese forfettarie
Gli interventi in gioco sono :
- Trainante : Ibrido
- Trainato : Serramenti
- Trainato : Fotovoltaico
- Trainato : Accumulo fotovoltaico
Io pensavo il costo per la parte (IA.02) Impianti APE iniziale e finale inserirlo nell'intervento trainante Ibrido.
Il costo per la parte (E.20) Edilizia APE iniziale e finale inserirlo nell'intervento trainato serramenti.
Le spese forfettarie dividerle tra Ibrido e serramenti.
Cosa ne pensate ?
Re: Spese professionali
Il principio assodato, anche se non scritto da nessuna parte, è quello di ripartire le spese extra opere proporzionalmente agli importi delle singole opere
Se segui le istruzioni della RTP, allora devi calcolare le prestazioni professionali per ogni categoria, E20, IA02, IA03, comprendendo in esse anche le spese forfettarie e l'IVA di competenza.
Non conta che l'opera sia trainante o trainata.
ST.SIM
Mi trovo in un intervento Superbonus di sola installazione impianto ibrido e fotovoltaico.
Nel calcolo del compenso in particolare :
- E.20 Edilizia - APE convenzionale iniziale (valore opera desunto da OMI)
- E.20 Edilizia - APE convenzionale finale (valore opera desunto da OMI)
Questi due importi li inserisco per metà nell'intervento dell'impianto ibrido e per metà nell'intervento del fotovoltaico ??
Io le suddividerei in modo proporzionale.
-Fabio-
Messaggio da -Fabio- »
Terminus ha scritto: dom ago 29, 2021 11:18 Io le suddividerei in modo proporzionale.
Anch'io faccio così, le proporziono in base all'incidenza dei diversi lavori...se no è un delirio rifare tutto per mezza modifica
ender
Messaggio da ender »
Forse sarebbe meglio che scrivessi le cifre (anche inventate) così si capisce meglio. Saluti
ST.SIM
In un intervento 110%, se non vengono eseguiti interventi in E.20 Edilizia il compenso per l'APE post intervento riferito a E.20 lo devo calcolare lo
stesso ?
Tenendo quindi lo stesso valore dell'opera E.20 Edilizia dell'APE ante intervento ??
Messaggio da marcello60 »
si
r.marcazzan
Messaggio da r.marcazzan »
Ape convenzionale pre e post, ok.
Ma l'APE "classico", quello ufficiale da caricare sul portale energetico per ogni singola unità immobiliare (posto il tema della terizietà), quello rientra nelle spese 110 oppure no?
Enea mi ha risposto di si.
r.marcazzan
Si! Mi scuso perchè dopo una ricerca più approfondita ho trovato la risposta.
fonte: Decreto “Requisiti” 06_08_2020 ALLEGATO A, punto 13 “Limiti alle agevolazioni” :
-> scrivono che rientra anche l'APE.
