Aiuto Poliuretano Prezzario DEI
Riberton
Messaggio da Riberton »
Buonasera a tutti,
ho un problema con un computo metrico per Superbonus in riferimento all'isolamento del sottotetto di una unifamiliare che è in Poliuretano certificato CAM a spruzzo tipo Sikatherm spray foam 35 ma nel prezziario non trovo riferimenti al poliuretano a spruzzo ma solo in pannelli, come mi devo comportare?
Per caso voi l'avete trovato nel prezziario,
ringrazio,
Riccardo
Re: Aiuto Poliuretano Prezzario DEI
Su quelli del 2020 ancora non c'era. Cercalo in quelli regionali.
Riberton
nel prezziario mio di riferimento che è quello Veneto non è nemmeno menzionato l'isolamento in poliuretano,
in questi casi come devo comportarmi? guardo un prezziario delle regioni limitrofe o devo fare analisi prezzi?
Io andrei su altro prezzario prima
Riberton
Ho provato a vedere su tutti i prezzari delle regioni limitrofe alla mia ma niente solo poliuretano in pannelli con rivestimenti.
In questo caso passo all'analisi prezzi? Mi faccio dare dal fornitore il prezzo a cui lui lo acquista e ci rincaro i vari costi e utili suoi?
grazie,
Riccardo
fourier87
Messaggio da fourier87 »
Buonasera,
Idem, stesso problema. Avete trovato qualcosa?
