Sostituzione caldaia piccolo albergo -normativa
nuvola
Messaggio da nuvola »
Dovrei sostituire una caldaia GPL in una pensione (10 camere + ristorante), mettendone una da 80 kW (con lo stesso vettore termico della precedente e pari potenza) e contestualmente sostituirei anche l'accumulatore che è fatiscente. Tenete conto che l'attuale impianto sarà dei primi anni 80. Sicuramente il locale caldaia non è più a norma secondo le vigenti normative. Si tratta di un locale esterno alla pensione, in cemento armato ma senza porta REI. Secondo voi come dovrei comportarmi, qual'è la normativa da seguire in questo caso? Ho il dubbio che trattandosi di una sostituzione non si debba adeguare il locale caldaia. Grazie
grifo68
Re: Sostituzione caldaia piccolo albergo -normativa
Messaggio da grifo68 »
la norma attualmente in vigore per CT > 35 kW è il DM 8 novembre 2019. In realtà da quanto dici secondo me non dovrebbe essere un problema: se il locale ha accesso dall'esterno la porta EI non serve, è sufficiente una porta metallica, magari grigliata così ricavi li la superficie di aerazione necessaria; le strutture devono semplicemente essere in materiale incombustibile (0 o A1) se il locale è completamente isolato, oppure se qualche parete è adiacente ad altri locali la struttura deve essere REI 60 (ma se parli di c.a. non dovrebbero esserci problemi)
nuvola
Ti ringrazio molto, mi hai illuminato.
